cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
  1. TsTuning har... http://www.tstuning.no/shop/product_info.php?products_id=160
  2. Det står litt mere her: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=131255&page=2
  3. I dag åpner "banen" på håsken i andebu, regner med at det blir mye herjing... Så møt opp! ps: dette ligger rett ved go-cart banen i andebu
  4. Infinity delefilteret ditt tar BORT de laveste frekvensene, derfor er det ikke egnet til sub... Men en spole i rett "størrelse" gjør jobben, og det får du billig hos eltek (ca 150kr vil jeg tro)
  5. Escort mkI/II ønskes kjøpt rimelig, eller byttet i bilstereo
  6. Hvor i landet bor du da? Jeg har en kasse med 2stk 10" kicker og stor forsterker du kan kjøpe. Har også kabel som jeg kan montere for deg... Jeg bor i Vestfold
  7. Setter en knapp på forgasseren jeg også... bytt til gamel weber, så går den bedre også
  8. Er det ikke delefilter i forsterkeren da? Hvis ikke, så går det fint med eksternt delefilter også ja.... Men hvis det er et delefilter til et infinity komp sett, så går det ikke...
  9. Hvor mye for panser med "haggel" skade?
  10. cossiemk1
    Kanalskjørt
    Mine har stått der siden bilen var ny de også (90 mod) og det var ikke vanlig at de var festet med sika sa de på Ford... så da får rusta i kanalen bare være der til bilen går på dynga, for det er ikke kjangs å få skjørtet av uten å ødelegge det...
  11. cossiemk1
    Sierra td
    Finn en vakumslange så nærme innsuget som mulig, og før evt vakumklokker, og sett på t-stykket der, så skal det bli riktig
  12. Ja, det blir litt lite... overhaling av en slik koster ca 6000 kr, så jeg må ha litt mer en 1000 for den.... men kan vel begynne på 3000kr. Den er overhalt hos gtech i drammen....
  13. cossiemk1
    ist :)
    med 10k er du langt på vei, og du trenger ikke bytte girkassa
  14. Ja, du burde få plass til den i en xr4x4, og ja, du burde merke GOD forskjell... vil tippe opp mot 200hk hvis du gir den nok bensin
  15. Det er en kompressor fra en vw corrado g60
  16. Nyoverhalt G60 kompressor selges. Må bort! Gi bud!!
  17. Ohc eller Dohc?
  18. cossiemk1
    Sote ruter?
    Du må bruke skikkelig film (3M), og bruke varme på den... Tar en halv time ca på begge rutene
  19. Mange fine bilder ja... men dropp de lettkledde damene, så blir det ikke så mye å lete gjennom, lettkledde damer er det nok av på stranda
  20. ****, de må slutte med dissa ubruklige damene!! Det er jo så forbanna mørkt for dem... Ikke viser de frem noe heller
  21. Hold deg unna cosworth vinge så sant du ikke skal ha resten av cosworth stylinga men en liten vinge, noe lignende cosworth sedan blir fint
  22. Dette har vært opp flere ganger på div bilforum, og det er bare tull... Har selv testet disse elektriske turboene på div biler for et firma som muligens skulle ta inn disse for salg, men de gir INGEN effekt økning, snarere tvert om. På alle biler jeg har testet de på, gir de mindre effekt etter montering, og høyere bensinforbruk, blir som en liten blokkering i innsug... Når det gjelder LMM som du snakker om, så har ikke den så mye betydning her... ved ombygging til turbo på feks en sierra is, så flyttes LMM til front av turbo(sugesiden), og det funker helt fint, den er jo ikke stillt inn for å gi en viss mengde luft, men får signaler om hvor mye luft den skal gi
  23. cossiemk1
    Kanalskjørt
    Det var sånn jeg ble fortalt at de skulle sitte ja... skruene var ikke noe problem å skru løs, men ikke **** om jeg får skjørtet opp og av... det er heller ingen list jeg kan fjerne for å avdekke flere skruer
  24. Nei, du trenger ikke kondensator til det der, bare tykk nok kabel, og evt et batteri baki
  25. cossiemk1
    Kanalskjørt
    OT... Hvordan får man disse skjørtene av bilen? Ble fortalt at de "henger" i en skinne, og er skrudd i underkant... Men ikke f... om jeg får av mine
