Øggi
Everything posted by Øggi
  1. Så da blir det våler alikevel?
  2. Like ved sykkel og motor i elverum ( på vestsiden av glomma) er det knall å fiske! Slenger meg på fiskinga!
  3. en måte å sjekke om det er defekt på... ta av kontakten og slangen som går inn på den, deretter start bilen og sjekk om motoren går ordentlig.. Går den bra da den er koblet ut, er det sikkert den som er defekt. Koster ikke mange kronene på skroten
  4. Den boksen like ved batteriet ja. En kontakt på den + slange fra innsug. Prøv å bytt den! Den ringen jeg har laget. Der sitter den på min ihvertfall..
  5. Sjekk map-sensor
  6. Øggi
    Bra annonse
    Genial annonse "P.G.A at jeg fikk den i feil hull og kjærringa ble gravid, vil kjærringa ha større båt til neste år. Og det var som bare.... "
  7. Bestilte noen høyttalere der like før jul. Fikk de 1 uke etter bestilling. Mulig jeg var en av få da men..
  8. Så på bsbildeler i ettertid. Har ikke bestilt noe enda, men vurderer bsbildeler, så slipper jeg å vente på sending fra utlandet, frakten der osv.!
  9. Okei, takk for svar
  10. Skal ha bilen min stivere, så lurte litt på om http://cgi.ebay.co.uk/OMP-Rear-Strut-Brace...93%3A4|294%3A30 Vil passe rett på, eller må modifiseres til å passe på min sedan? Veit ikke om det er no forskjell mellom cosworth og original sierra tårna, så jeg spør den som vet. Eller om noen har et billig å selge meg, som passer rett på, så ja takk edit: Noen som vet hvordan disse ser ut? Tenkte på festemetoden. Bare skru av mutterne, "tre" den inn på bolten og skru igjen muttern igjen? Mvh Ørjan
  11. Flate, skal ta med hjelm i tilfelle noen vil ha passasjer
  12. Pris på fangern?
  13. I hvilken stand er fangeren? Fester inntakte, heng osv.. ? Gjerne ett bilde av fangeren foran fra
  14. Var ikke det en Lasse sin? Den er bygd opp igjen mener jeg... Var på gatebil rudskogen i år. Sa det over høyttalerne mener jeg å huske, det at det var en "lasse" som smalt i murveggen i fjor som bygde opp igjen bilen sin og kom på gatebil. Tror nok ikke dette er den MKII'n nei.. sorry offtopic!
  15. Tror jeg har noe av det samme problemet med min.... Får den i gir, men den krangler litt. Lurer på om det ratt er clutch som ikke er helt villig.. Siden jeg ikke har peil på bil, hva er den sjølstramminga du prater på?
  16. Du får prøve deg frem ja! Kan være så mangt..
  17. Drit i 4x4 panser, vart knall!
  18. Det er vel trykkregulatoren(?). Vet du hvor MAP-sensoren sitter? Foran batteriet, skrudd fast i skjermen der henger den. En slange og kontakt som går innpå den. Prøv å koble ut den og se om den går bedre på tomgang da. edit: Er forresten en svart sak. Kan være litt av hvert som er feil... Men sjekk MAP-sensor, TPS og tomgangsregulatoren. Ta ut kontaktene til tomgangsregulatoren og start bilen. Hvis den går fint da, kan det være den. Ikke så lenge siden jeg hadde slike symptomer på min også. Jeg bytte tomgangsregulator og tps uten hell... Viste seg at det var MAP-sensoren min som hadde tatt kvelden!
  19. Får en grov lyd ja, stemmer det. Effekt vet jeg ikke, tviler litt. Finn et bilde og vis hva du mener. For jeg har ikke snøring på hva du mener med "galleriet". Mener du innsuget?
  20. Æsj å fysj ! tehe
  21. Kan vise deg den midlertidlige løsninga mi, og den virker. MED tomgangsregulatoren: Ser litt jalla ut i mine øyne. Skal ha lenger rør, og varmeskjold. Men den tid, den sorg...
  22. Det er den saken helt fremmerst i motorrommet det. Sitter like før den "boksen" (foran luftfilterboksen igjen) på røret. Den metallklumpen..
  23. Øggi
    Gatebil Rudskogen 09
    Digger texaco cosworth'ene!
  24. Øggi
    TUNAK TUNAK TUN
    Jepp. Makan til drittspill skal man lete lenger etter! Spilte det i for en stund tilbake... edit: rettelse!
