Øggi
Everything posted by Øggi
  1. Øggi
    Ford GT Bildetråd
  2. O syke *****
  3. Sendt deg både pm og sms !
  4. Fikk tak i map-sensor på skroten, så nå går den like bra som før på tomgang edit; var bare en liten sak som hadde "kilt" seg fast. Det er fikset, og motoren sviver som aldri før
  5. Min klikker veldig. Spesielt ved gasspådrag Edit: Kan få lagt ut en liten videosnutt i morgen, så du får hørt hva det kan være.
  6. langt har motor gått? sendt deg pm
  7. Skal på skroten i morgen for å bytte map sensor. edit:problemer fikset
  8. stikker på skroten en tur
  9. Den maler som en katt Så det kan være mapsensor som er gåen?
  10. Skal ut å prøve å koble fra tps kontakten nå. Håper det blir en ornings snart, begynner å bli PASSE lei Bilen vil ikke dra da jeg kommer over 3000 omdreininger. Regner med at det er pga denne feilen? Ellers så har jeg tapt 10km/t på hvert gir... Prøvde å koble ut TPS'n som du sa, men da hadde den ikke sjangs for å holde seg. Døvva med en gang omtrent..
  11. Nei, men hvis jeg lar det være koblet opp slik det er koblet opp(orginalt), men lar slangen som er koblet på innsuget kun være såvidt borti koblingen på innsuget(må holde den der med handa), så virker det som den får riktig med luft. Så kan det være den boksen som er ødelagt? Akkurat som den funker som en tetning... Og nei, jeg visste ikke hva den gikk til
  12. Hmmm. Begynner å tro det er den lille sylinderformede boksen som sitter nærmest torpedoveggen på innsuget som er problemet (den siden nærmest motor) Den jeg har markert der. Hva gjør den lille "boksen", er det en form for motstand el.lignende? For da vi startet opp motoren da den satt på , var den som beskrevet over. Men etter vi nesten hadde koblet ifra slangen fra "boksen" til innsuget (sånn at slangen var helt på tuppen) så gikk motoren normalt. Mulig det hjelper å skifte den lille saken? Er ingen bilmekaniker, dette er første bilen min. Men lærer da litt
  13. Ikke noen vellykka forsøk sålangt. Driver å bytter TPS nå, til foreløpig ingen nytte. Disse kommer da fra skroten... Like greit å kjøpe nytt på ford? Noen som har peiling på hva tomgangsregulator koster ny? Vondt å kjøre ihvertfall. Stopper i kryss, avkjørsler osv. Noen som vet hva det kan være? Skjer både når motoren er kald og varm..
  14. Stemmer det. Stikker på skroten og tar med meg et par stykker hjem for å teste.
  15. det er den svarte lille saken på innsuget?
  16. Bare tomgangen som tuller vil jeg tro. Forbanna irriterende mtp at den gikk helt fint for ikke lenge siden. Da jeg kobler ut kontakten på tomgangsregulatoren så stopper den med en gang. Den som er problemet? Pakning ved innsug kanskje? Skal kjøpe startgass i morgen, for å sjekke etter lekasjer...
  17. Har en 2.0 DOHC som går ujevnt på tomgang. Skyter seg opp og ned på turtall. Tenkte at det først var tomgangsregulatoren som var gåen, så prøvde å skifte den uten stort hell. Før jeg byttet den, gikk den veldig lavt på turtall, plutselig litt opp igjen så ned, og samme igjen helt til den dør. Før jeg skiftet den, prøvde jeg å rense den uten hell. Etter jeg skiftet den, så dør den ihvertfall ikke ut lenger, men fremdeles veldig ujevn på tomgang, lignende det før bare at den ikke dør ut.... Den jeg byttet til kom rett ifra høggern, så mulig den var deffekt. Sett over mesteparten av slangene, ikke finni noe hull eller lignende. Siden jeg ikke er så forferdelig god til å forklare, tilføyer jeg en liten videosnutt så noen kanskje vet hva det kan være.. *VIDEOSNUTT AV MOTOR* Noen tips/ideér? mvh Ørjan.
  18. Okei, takk takk Har noen gamle blinklys liggende i garasjen, så kan jo alltids prøve på de først!
  19. Hvor får jeg tak i sotespray?
  20. Tviler på at jeg får det til noe pent, men kan jo alltids "teste" på de gamle..
  21. Skulle gjerne hatt tak i et par sota front blinklys til en Sedan, for en billig penge! Låner bilde av RS2USE, og håper det går greit: Send helst sms/mail. Har ikke alltid tlf med meg, så ikke sikkert du får svar hvis du ringer! Og hvis du skulle finne på å ringe, så helst etter 14:30. carpathian90@hotmail.com / 48126380 Mvh Ørjan
  22. Hehe, så enkelt er det
  23. PM meg hvis fordgutten ikke skal ha de sota blinkersa allikevel, for da tar jeg dem.
  24. Bilder av frontfangerne? 48126380 / carpathian90@hotmail.com mvh ørjan
  25. Faktisk
