RCR
Everything posted by RCR
  1. Trenger frontlamper med el høydejustering til 01 mod Fokus mk1.. Hvis du har ring Torbjørn på 41362545 e.kl 16... Holder til i Midt Telemark
  2. RCR
    Cosworth 2wd diff
    Solgt
  3. Selger en 2wd Cosworth diffklump. Er lagt inn ekstra lameller så den er nok ganske stram og fin kun det på bildet som følger med. Nye Timken lager til sidene. Bud over 800.- Holder til i Midt Telemark og nr mitt er 91644542
  4. RCR
    Hvor kjøpe ARP studs?
    Eller her http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku
  5. RCR
    mc2racing diff
    Litt info om diffen her..... http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServ...siLSD/index.htm
  6. http://www.autospecialists.co.uk/cart.php?...ned&search=
  7. RCR
    mc2racing diff
    Sendte dem mail ang diffen og fikk dette svaret... Noen som kan bekrefte at den passer?? There is only one question that remains before I can say "yes, you can use the Eaton LSD in your axle". The Cosworth 7.5" rear axles use 108mm CV joints, whereas the other 7.5" rear axles use 100mm CV joints. As long as the stub shafts inside the rear axle have the same dimensions (spline diameter, spline count, etc), then you can definitely use this Eaton LSD. Do you happen to know if the Gripper plated LSDs are used in both the 108mm Cosworth axles and the 100mm "XR" axles? If the same unit is used for both axles, then you can use the same Eaton LSD for both axles. I have a feeling this Eaton LSD will work with the Cossies and regular "XR" rear axles, but it just hasn't been proven yet. Grayson www.mc2racing.com
  8. Upp
  9. Ny vange foran radiator 83-86 mod sierra. Org Ford(tauekroken tatt av) Bud. Nytt skjermfeste Sierra,org Ford 87-93.bud.. Oljeslange turbo 2wd og 4wd Bud. Nye banjobolter t3 og t34... Bud... Oljeretur rør 4wd. Kontaktplate tenningslås til nyere Ford...Bud! Delene er i Midt Telemark... Og tlf.nr mitt er 91644542...
  10. Her er setene...
  11. Kan ordne i morra
  12. Ingen som trenger delebil??? Går for 4000.-
  13. Noen som har en bra travers bak til Cosworth 2 wd å selge? Kan også bruke fra scorpio som har 7.5" diff..Hvis du har ring 91644542. Kan hente på østlandet...
  14. OOPS!!! Tlfnr mitt er 91644542
  15. Har ett sett med 7,25x15 cup felger til ford 4 bolt(108x4) med 3 mnd gamle 195-50-15 sommerdekk.Skraper etter fortauskant på en felg. Holder til i Telemark. Selges 1500.- Bilde sendes på mail eller mms.
  16. Si sport stv selges som komplett fullt kjørbar delebil.(MK6 reg 95) Kmstand ca 170000.Motor fungerer greit men jager litt på tomgang av og til. Ny frontfanger for ett år siden med spredere. Rust i kanaler og gulv+ lakkrust på dører.Vinrød met.Spoiler på bakluke.Bilen har vært i daglig bruk til nå. Bilen står i Telemark.Mye bra deler på bilen. Selges 4500.- Tlf 91644542
  17. RCR
    TPS Sensor
    http://cgi.ebay.com/RS-Cosworth-Magneti-Ma...1742.m153.l1262
  18. Blå ledning bak instrumentene dine. Legg opp ny ledning fra den og til dynamo. Mange som har hatt det problemet....
  19. RCR
    Datasprut
    Sjekk priser her...http://www.tweakit.net/shop/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=73 5900.-nkr og rask levering
  20. RCR
    Relé til kjølevifter
    Prøv dette http://cgi.ebay.co.uk/FORD-COSWORTH-RADIAT...id=p3286.c0.m14 Fungerer bra!
  21. Platene får du tak i på Ford. 52.- pr stk... Bolter har utgått... Har leita etter bolter ganske lenge og fant ut at i Norge er det håpløst å finne erstatning for de boltene. Fant til slutt 12.9 unbrako bolter i England til grei pris
  22. Og det er du sikker på?? Mine er M10x60 med 1.25 gjengestigning
  23. Ønsker å kjøpe torx boltene til 2wd drivaksler. Er M10 bolter. Og trenger også noen av de skivene som står mellom boltene. Har du noen du ikke trenger ring 91644542 eller pm.
  24. RCR
    Div Cosworth
    Diverse Cosworth deler selges. Kjølerør og bolter til t34 turbo. Olje slanger (turbo)til 2wd og 4wd. 2wd svinghjul. Amal ventil til Escos. Gi bud!! Delene befinner seg i Telemark....Ring 91644542
  25. Sjekk her.... http://www.momarkenbilbane.com/index.php?o...&Itemid=239
