arnebjarne
Everything posted by arnebjarne
  1. På eksos sia så ligger tempe på ca 80grader. Men den originale måleren ligger litt under midten ca.den blåser jo ikke iskaldt.det blåser lunket. På eksos sia så ligger tempe på ca 80grader. Men den originale måleren ligger litt under midten ca.den blåser jo ikke iskaldt.det blåser lunket.
  2. Jeg tror fakktisk nå at bilen kjøler for bra.. Skal prøve med papp plate i morra
  3. Men så lenge bilen ikke koker eller andre ting.og bilen blåser lunket. så ser jeg ikke dette som et problem lenger:)
  4. Det har ikke jeg fått noe beskjed om av motorbygger. Det var vist brukt original bolter. og dem trenger ikke etterstamming fikk jeg vite nå
  5. Har ikke etterstrammet dem nei. Skal ikke være nødvendig det.vis du drar dem igjenn med 110 nm.tror det er det som skal dras igjenn:) å jeg har ikke gitt opp. Bilen går som ei kule, og er i daglig bruk.
  6. Bilen er tilsalgs:) send pm
  7. Jeg får ta og kikke over den en dag:)
  8. Da hadde jwg vel sett det på vannet.hadde det ikke vært ei hinne på vannet i ekspansjontank vis jeg hadde hatt eksos i vannet? Hvorfor det?
  9. Gr.A pakkning og arp bolter
  10. Tviler sterkt på toppakning.blir ikke borte verken vann eller vann i olja.
  11. Mye å mye.men det er da litt trykk der.
  12. tuller?
  13. Skal ta meg en tur innom der en dag:) Bilen er forøvrig tilsalgs. send pm vis interesse. Særlig vis noen vil bytte i escorth:)
  14. Slangene blir så varme at du ikke klarer og holde hendene der.. Har kjørt bilen oppå låvebrua i dag. for og prøve og lufte enda mer. uten å lykkes.. ble veldig god og varm inni. helt til jeg begynte og kjøre. da ble det gradvis lunket. Men har innsett at jeg ikke klarer dette uten ekspert hjelp nå.. Har også prøvd og kjøre vantrykk fra ekspansjontanken uten og lykkes.. Snart sommer nå.så da behøv jeg ikke varmeapperat:)
  15. Er bare utgiftene med den tippinga om dagen:)
  16. Det med hullet har ikke jeg teng over.. Men kan være som sierra-ole sier. At den kan stenge litt under kjøring. Da den blåser lunket under kjøring.kan være at den ikke åpner nok.den blåser jo varmt på tomgang. Under kjøring så går ikke varmen lengere opp en ca 80 grader.og termostater åpner fult på 88 grader. Og under kjøring så detter den ned på i underkant av 80 grader
  17. registeret er nytt samt termostat.prøvd 3 forskjellige termostater. vannpumpe har jeg byttet har jeg byttet
  18. Har prøvd uten termostat for og sjekke om at alle slangene ble varme.men har ikke prøvd å kjørt uten termostat. da jeg har blitt fra rådet det.
  19. den blir varm inni på småkjøring.men på lengre disanser,så begynner det og blåse kaldt. alle vannslangene er varme..termostat er riktig montert. jeg kan jo altids prøve med en papp plate.. har vært flere og kikket på bilen,uten å finne ut av feilen.
  20. ja jeg har ikke fått brukt bilen noe særlig.så jeg har ikke slitt dem ut:) Pluss at det er no ille gæli til risting på ratte når jeg bremser.og det forsetter intill jeg får ned farten betraktelig.selv om jeg slipper opp bremsepedalen hviler nok en forbannelse over den bilen. i hvertfall i mitt eie.
  21. deriblant justerbare bærearmene:) bærekula er ferdig.endeledd er ferdig.bremseskiver. etc.
  22. Har ikke gjort noe annet en og luftet de 2 siste dagene. så hadde det vært noe luft,så busde det ha kommet seg ut snart syntes jeg.. og jeg har satt inn en 88 graders termostat.. men hjelper lite det når jeg ikke får vannet opp til 88 grader når jeg kjører Er mye som er merkelig med denne bilen her skal jeg si deg:) Har fått kjørt 20 mil med den siden jeg fikk den.. og den var da nylig eu ok.. og nå faller forstillingen fra hverandre og. Gir opp denne bilen snart..
  23. <--------Bytte?
  24. Har nå byttet termostat,register og vannpumpa. og enda blir ikke bilen varm under kjøring. den blir god å varm på tomgang og ligger da ca på 90 grader.. underkjøring så blåser det lunket og graden ligger i underkant av 80 grader. Selges snart for gi bort pris:)
  25. har fått bilen til og gå brukpart nå.med riktige tall på bb måleren.. men den går litt fet på tungang syntes jeg... på oppstart av kald bil.så går den på 3.fram til jeg får rusa den opp litt.. må holde den på litt turtall til motoren blir lunken. vis ikke så stopper den. men når motoren er lunken.da går den på alle 4. men skal ta ut chip og ringe pukelryg over helga..
