Everything posted by arnebjarne
en kompiss av meg påstår at den koster 129kr her på hamar.. på bilvarehuset anker..
Har kostet noen kr ja:) har hatt volden racing til og bygget opp igjenn motor.pluss jeg har kosta på div eller's.men det blir vel bra til slutt tenker jeg.
Skal sitte riktig det.
Må nok bytte ettervert ja. men hadde håpa på at det hadde gått ei lita stund iværtfall.er da sirkulasjon der nå værtfall. så da får en håpe så lenge.. han hadde hatt et skikkelig motor ras iværtfall:) var ikke at filla ta stemplene.
Har spylt igjennom alt sammen nå Så får håpe termostaten kommer snart.. har en inkjøringsperiode jeg må få fullført før jeg skal på isen Hva slags motor olje er og annbefales??? samt plugger.har knerta et sett med plugger alt.. kjørt ca 10 mil.
spylte begge veier... bilen har stått i 4mnd ca.pluss at det har ligget mye møkk inni der. var mindre pent det vanne som kom ut Har en gammel vag jeg kjører rundt med til daglig. funker fint den
tok ut radiatoren og spylte den i dag.. samt at jeg tok ut termostat. alle slangene i motoromet er nå varme.. sist gang så var nedre slange på radiator kald.. klemte litt på slangene samtidig som jeg ruste den opp litt. og da kjente jeg at vannet sirkulerte.. så nå venter jeg kunn på ny termostat som kommer fra england. Så da er håpet mitt kommet litt tilbake.var tydligvis radiator som var tett forhåpentligvis..
begge slangene inn på register er varme.har bestilt meg ny termostat.så får vente til den kommer.. vis ikke så stuer jeg bilen på låven.så kan den stå der å furte:) Begynner å bli lei av å skru nå.har ikke gjort noe annet i i 3 uker nå.
Jeg har en alu ekspasjonstank.og den blir så varm at jeg kan glemme og ta på den. samme blir slangen inn på termostat. har bestil meg ny termostat nå.så får se om det bedrer seg.(da jeg har prøvd 2 brukte)slangen fra termostat er også varm. slange ut og inn fra termostat er varme.. men hvordan er det og ta ut termostaten da.klarer den og varme seg opp så jeg får en liten lunk i bilen eventuelt?? bare for og prøve?? Har satt den inn sånn som den satt jeg lengste delen innover.. den blåser varmt inne i bilen da den står og går. men så fort jeg begynner og kjøre.så blåser den kunn iskaldt.. men vis det ikke er sirkulasjon.skal ikke da tempen i bilen synke under kjøring?? og vis ikke termostaten åpner.så skulle vel bilen ha kokt eller?? noe den ikke gjør.
Hvordan er det og kjøre uten termostat da?? den burde vel bli litt varm inni eventuelt da?? såfremt det ikke er tett en stand?? Begynner og bli mektig lei den bilen nå Har vært bare knoting siden jeg fikk igjenn motoren... Har kjørt ca 10 mil med den.så gikk pluggene til dundas også..
på passasjer siden inn på termostat. og slangen nede på radiatoren..passasjer siden.
temp måleren ligger ca på midten da jeg kjører.den blir ikke for varm eller noe. har satt inn vantemp måler nå.men har ikke giddet og kjørt med den. venstre radiator slange er kald..
fra turbo og bort til ekspangsjontanken er det vanntrykk..
registeret er ikke tett.kjørt vanntrykk på det. var åpent og fint det
Har sirkulasjon inn på ekspansjonstank.. men kan det være luft som jeg ikke blir kvitt da?
Jeg kan jo prøve og sette i ei anna pumpa... men tviler egentlig på at det kan være den og. har jo prøvd 2 stk vannpumper fra før..
Har spylt igjennom alt.. har ikke prøvd uten termostat. da jeg hørte noe rykter om at det ikke var bra.. har akkurat satt i ei ny brukt vannpumpe å... har akkurat satt i motoren i bilen.da den har vært på bygging i 3mnd. hva betydning har det vis de 2 slangene under innsuget muligens sitter feil.dette er en 4x4 cosworth.
Hei.har et litt pussig problem.. jeg får ikke bilen varm innvendig. blir varm på tomgang. men blåser kaldt så fort jeg begynner og kjøre. har prøvd div termostater. har også spylt igjennom register.etc. nedre slange på radiator er iskald.samt slange inn på termostat. varmenåla ligger stabilt i midten.. noen som har peiling på hva dette kan være??
Har ikke så mye bilder av den enda.da den står i deler i verkstedet.. håper på og ha den på¨veien om ca 14 dager. Her er en liten filsnutt av bilen min http://www.youtube.com/watch?v=biW2nLV-u34
er ikke det der ruud racing sin bil tro?
Da er endelig motoren ferdig overhalt. da bærer det til gausdal i morra.og få henta ned motoren:) så da vet jeg og jeg har og gjøre frammover..
vet ikke hva original slipte kammer er verd jeg:)
pris på di BD14 kammene??
Stemmer for julebord
står det ikke at jeg kommer fra hedmark til venstre da? under bilde?? innpress har jeg ikke peiling på.kun at dem har sittet på en cosworth.
