Svorska
Everything posted by Svorska
Hvor sitter hjernen igjen i disse? Har en bit å kjøre til forhandleren, så tar gjerne en kjapp runde med å lodde inn ny kabel
Har en 2014 Mondeo her, hvor klimaanlegget ikke blåser kaldt. Kjølevifte starter ikke, og kompressor slår ikke inn. Det er gass på anlegget. Kjørte selvtestet via nav, og fikk dette: 0xf4 0x77 0x6 0x1f Noen som vet hva disse kodene betyr? Er forsåvidt garanti på bilen, så blir vel uansett å sette den på Ford. Hadde kabelbrudd på rosa/lilla ledningen på kjølevifte på en annen Mondeo, kan det være samme her? Bilen har ikke gått langt.. Irriterende
Her finnes det et ombyggingssett. sjekk fordpartsuk.com f.eks
Takk for bra tips. Regner da med at det er V70 som passer? hvilken motor/årsmodeller?
Noen tips til hva som passer/forhandlere av dobbel eksos til en 2014 mondeo 163hk stv Tit S. Set ser så stusselig ut med utsparingen i difuser på vs bak, og ikke noe enderør
Ok, lodding, eller skifte hele greia Er kjørecomputer og skjerm til navigasjon osv i instrumentpanelet, så hadde vært greit om det lot seg fikse
En 2005 Focus 1,6 tdci 109hk "tilter" etter vask. Går som normalt en stund etter vask, så kommer det feilmeldinger fra flere systemer på instrumentpanelet. -esp feil -baklys feil -servostyring feil -motorstyringsfeil -abs feil -clutchbryter feil -bremselysbryter feil, for å nevne noe Instrumentpanelet "lyser" etterhvert opp, og bilen går i nødmodus. Hvis man da stopper bilen, får man ikke start igjen, og feil på startsperre/kjenner ikke nøkkel kommer opp sammen med resten av feilene. Bilen kan stå i 20 min, for så å starte, men instrumenter reagerer ikke, og motor reagerer heller ikke på gasspedalen. Andre ganger må bilen stå lenger før den starter, og da kan den oppføre seg helt normalt frem til neste vask. Tips???
Ønsker å kjøpe en bra brukt, eller ny frontfanger til 2012 focus. Bilen har parkeringssensorer og lyktespyler. Holder til i Akershus, så Oslo/Akershus/Hedmark er innen rask rekkevidde.
Den ved innsuget, er kamakselsensoren. Veivakselsensoren sitter i bakkant av motoren, i girkasse(clutchuset) festet med en skrue. Den er enklere å se/komme til, om du tar av lokket på luftfilterboksen, og slangen til turbo og toppdeksel.
Hei. Noen som vet hvilken type kontakt det er på (Delphi) Diseltrykksensor, på mondeo MK3 2,0Tdci 130Hk? Evt finnes det å få tak i løs kontakt med teminaler, eller repsett på ledningssiden?
LØST. Det var veivsensor.
Hei, dette gir absolutt mening. Da det ble funnet en løs veivsensor på bilen i dag. Denne har ligget i kontakt med svinghjulet, og var i dårlig forfatning, med tydelige mekaniske skader. Vi målte fortsatt det samme som deg, på denne defekte sensoren. Ny er bestilt, så får vi se hva som skjer da. Har ikke funnet noen problemer i kontakter, eller ledningsnett.
Bilen døde plutselig under normal kjøring, glødelamper blunket. Bilen starter nesten, men dør igjen tvert. Det er skiftet kamsensor, luftmasse/mengdemåler, og solenoidventil på dieselpumpa hod Fordverksted, men den går fortsatt ikke, og verkstedet finner ikke feilen. Bilen har nå feilkode på for høyt dieseltrykk og for høyt turbotrykk. Før de startet feilsøking var det en haug med feilkoder. Henter nå bilen hjem, og betaler en del tusen for deler/jobb på en bil som fortsatt ikke går. Noen tips til hva den feiler? Hvor å begynne...
2008 Mondeo, 6 trinn a/t Noen som kan fortelle hvor oljepåfylling er på denne sutomatkassa? Må skifte en drivaksel, og dermed må jeg gjøre noe med oljen også. Kan selvfølgelig lete meg fram, men hvis noen kan fortelle (har bilde) hvor jeg finner den, er det fint. Er klar over oljetype osv.
Selger pent brukt (til to foringer) verktøy til bærearmforinger bak, Mondeo Mk4, passer flere biler. Se anonnser på finn. http://www.finn.no/64710530
Noen som har koblingsskjema/oversikt på stikk, alle punkter på hovedlykter 2012 Focus. Gjerne med og uten Xenon, om det er forskjell.
Har kjøpt ny pendlebil, en 2012 Focus, og helt blendet av alt annet utstyr på bilen, glemte jeg å sjekke lysene, som ikke er Xenon av en eller annen merkelig grunn, for her er det brukt MYE penger på utstyr.. Savner de statiske "svinglysene" fra Mondeo'n (de som kommer på i kryss og svingete vei i lav hastighet) Kan jo enkelt koble til tåkelysene, eller noen små led lamper, men har noen ledningsdiagram, eller vet hvor og hvilken ledning som kommer fra svingføler og inn på hovedlyktene? Dvs er det samme ledningsnett på bil med og uten Xenon? Kan koble med blinklys som styring, men ikke helt det jeg ønsker meg... På forhånd takk
I år som i fjor, ble xenonlysene på mondeo'n veldig lave etter skift av hjul. De justerer seg ikke opp etter start av motor, kun ned, og blir dermed veldig lave. Er det noe resetting e.l man kan få gjort uten diagnoseutstyr her?
Hei. Hadde utrolig dårlige lys på min mk4 med xenon, selv med nye pærer med høy kvalitet. Linser/reflektorer så veldig matte ut, så jeg demonterte lyktene og vasket disse forsiktig, alt ble blankt og fint, og fikk MYYYYE bedre lys på bilen. Den ene reflektoren hadde dessverre mistet en del av sølvbelegget, og jeg hadde håpet at denne gikk an å få kjøpt løs? Noen som vet? Resten av lyktene er jo hele og fine... Reflektoren/linsen/prosjektoren var kun festet med 3 skruer inne i lampa, så litt rart om den ikke finnes som løs del.. Eller har noen en BRA brukt H hovedlampe med xenon og "svinglys" til salgs? evnt bare reflektor/linse
Kjøret bilen 25mil i går, og de første 10 milene fungerte alt som det skulle. Det begynner etter hvert å bli varmere og varmere i bilen, og det høres ut som om anlegget får astma...Parkerte bilen, startet den igjen i dag og alt fungerer perfekt. Har i dag sjekket følgende: Alle spjeld beveger seg, pollen filteret var helt fint, men tok det ut, anlegget har gass og trykk, kompressor og kjølevifte går som det skal. Sensorvifter sitter der de skal og er rene. Varme fungerer normalt. Ingen feilkoder av noe slag. Får kjøre en tur med bilen og se om det skjer igjen, lettere å feil søke når feilen faktisk er der. Mottar fortsatt gode tips
2 knekte fjærer foran og et hjullager foran. 2 timer i garasjen og 3000Kr
Pollenfilter er nytt for noen uker siden Jeg får stupe under dashbordet i dag å se hva jeg finner...
se bilde 3 her, da ser du om du hat BT eller ikke http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_-_PART_1
Satte Michelin dekk på Focusen, og det angret jeg bittert på, ble helt forferdelig å kjøre med 225/45-17. Satte på hjula til Mondeo'n med Nokian 245/35-19 og fikk ny bil
