Cossie270
Everything posted by Cossie270
Kontakt på Venstre lykt er pinne 1 GN/BK Kontakt på Høyre lykt er pinne 1 GN/OG Dette skal være inn til fjærnlyset på hovedlykta.. Sjekk med prøvelampe for å være sikker da..
Har koblingsskjema jeg skal se i.. Skal gi deg svar i løpet av kvelden..
Det kommer muligens ann på åssen utstyrsnivå du har tenker jeg.. Er det Trend du har?? Behøver ikke ned med taktrekket.. Er bare å strekke ledninger fram til kupèlyset forran,det trer du med en sveisetråd e.l.
Prøv å bruk Castrol SMX-S på kassa
Hei.. Ikke noe problem det.. Har gjort det på noen.. Bruke samma lampa som du har forran.. Kupe lyset... Tror til og med du får kjøpt den ramma til å feste lampa i taktrekket org på ford.. Funker som pokker blir som org..
Hei!! Fant noen data på den 2,5WM TCI Diesel'n Etter det jeg kan huske så tror jeg dette er en fransk motor men ikke helt sikker.. Litt sånn lastebilmotor opplegg på'n.. Er 4 enkelttopper og ikke en over alle sylindrene.. Er tannhjul's register.. Hadde vært konge med en sånn i sierra da.. bør vel gå det.. Er veldig spesiell bunnpanne på denne også.. Har noe mer data på den også.. Håper detta kom til nytte da *Changes introduced on '97¼ MY vehicles *Increase in power output from 85 kW (115 PS) to 92 kW (125 PS) *Increase in torque from 270 Nm to 293 Nm *New engine code: SCD *Modified cylinder surfaces *Modified piston ring groove *Different drive belt adjustment *Modified coolant pump *Modified thermostat housing *New swirl chamber inserts
Hvor står denna da?? Men du får jo mindre hvis du høgger den da..
Tor det er p.g.a av at varmen skal holde seg bedre i slangene ja. Også noe med ulyd/gnissing i dash'n kansje.. Registeret ser likt ut det som er i Sierra.. Men må sjekke det.. Kan være en detalj el no.. Grunnen til at registeret tetter seg,er at inne i reg. så er det spiraler i kanalene som er i plastikk.. Å det sier seg selv åssen det blir med årene.. Dem blir sprø og går i oppløsning oxo tetter hele møkka seg.. Teit opplegg,men men..
Takker!! Den var noe bedre gitt..
Kan by deg 2500,- for den..!! Er det skivebremser bak på den?? Har du fler bilder og hvor holder du til i landet..??
Hehe ja,dem er ikke gratis nei.. Xenonpære på Ford koster 2200,- stk............ Men det går fint.. bare være veldig forsiktig å ha god tid, ikke stress så går det fint... Skal fikse så jeg får 2 stk snart nå... Er spendt på hvordan det blir.. Disse Grillene er ikke billige dem heller... Den som sitter på min er Ghia-x grill å den er hønndyr. Men ST Grillen som er Svart eller koks er billigere... (ca 1000,- tror jeg) Skulle nesten tru at dette var gullbelagt jo.. Håper du får det til da..
Er det noen her som veit om noen fine og bra Ekstralysbøyler eller kufanger til Transit Connect?? Har sett QPAX har en,men den er litt vanlig..
Hehe,skjønner at du ble litt skeptisk,men det går fint.. Er bare å finne fram batteridrillen med stjerne-bits. Din er jo så gammel at du bla. ikke har air-bag.. Det hjelper jo litt Men sjekk om dash'n er delt borte ved hanskerommet (over/under del) Husker ikke helt åssen det er på de gamle... Da kan det kansje holde med å ta ut underdelen som på sierra'n. Men etter det må du løsne varmeapphuset (2 muttere) og trekke det litt tilbake slik at slangestussene kommer inn i bilen (kupèn). Også er det bare å ta ut kassetten (registeret). Så monterte alt i motsatt rekkefølge..
Har byttet toppaking,reg. kjede, og tettinger på en haug med DOHC'er.. Er kurant hvis du har det verktøyet til å presse sammen fjæra (dobbel)..Men det som er sjuka på dem er at ventilstyringa sklir ned og dermed løsner tettinga.. Registeret må times på nytt med ny strammer..
Ja,får ikke riktig sirkulasjon på vannet så det kan nok stemme.. Den vi bytta på ble "litt" bedre kan du si.. Det var potte tett!! Byttet termostaten samtidig og det ble knallbra.. Når bilen hadde fått driftstemp. kunne man jo nesten brenne seg ved den ventilen som går opp på frontruta.. Noen bilder... Lykke til !!
Hvor mye skal du har for alt da? Som bilen står??
Hvor i landet holder du til da..? Kan by deg 2000 for bilen.. Defekt kasse og sprekk i begge topplokk??
Prøv med ny Turteller og kansje coil...
Hei.. Har vært borti det der før,og da har det vært turtelleren det har vært feil på.. XR3i og Scorpio har jeg vært borti det på..
Har bytta på Scorpio 2,9 93/94 nå,Ikke gøy.. Der er ikke dash'n delt så må ut med hele dritten.. Mye jobb,og mye ledniger men kurant skruing..
Er nok et brudd i den delen av ruta... Den er delt i høyre og venstre.. Er bare og OHM'e i kontakten nederst på ruta,så måler du elementet..
Jepp nye typen grill passer på 01 også den ja.. bare noen små mod's som må til ,men det er kurant. Brukte Wurth sin, svart matt.. Mattet og pusset ingen ting..Bare ikke klass for mye på lykteramma da du tar den ut, går det bra.. Må ha et par strøk på'n.. Blir sikkert helt knall på svart bil.. OBS..TIPS!! Men er det noen som skal montere sideskjørt (ST) så må forskjermene byttes,da hjulbua er breiere fra midten og ned. Det passer ikke mot skjermen...Dritt..
Åssen hadde det blitt med den mørke grillen fra ST'n på den grå a tru.. Min er jo Machine Silver.. Må Sjekke litt priser på jobb i morra.. Blir litt hekta her nå..
Ja skal sjekke ut tåkelysa etterhvert.Men dem har jo Glass,men finner vel på noe.. ST Fangeren hadde vært noe uten lyktespylere..Blir mere sint med den andre grillen i fangeren oxo den.. Tror man får mørk grill (ST) Hadde det vært noe tru...
Her er lykta på bilen.. Synes det ble bra gitt..
