D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    ford sierra is
    http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16611
  2. sjekket litt på autodata cd som eg har, Fiesta RST har motor kode LHA, 96 KW/130HK, 6450RPM... Escort RST har motorkode LNA/B, 97KW/132HK, 6000 RPM 90mod begge..
  3. D.Toft
    Skifte fram skjermer
    hmm, har lurt på å bytte mine å, men er det ikke mye tilpassninger da?? er noen om man kjøper fra veng.. men orginale koster vel mye. noen som vet hvordan dem fra sanitas er??
  4. D.Toft
    Sierra Cos 2wd
    innpresset kan vel være forskjellig på aksling framme og bak, sp lenge dem ligger innenfor kravene, +/- 7.5mm pr hjul i forhold til det som står i vognkort..
  5. Acab: sideskjertene har eg poppet fast. dem havner under dørene om du er med.. poppet dem der, og i hjulbuene..
  6. D.Toft
    Std diff 2wd..
    fan.. ser det nå klarer jo ikke å lese i katalogen heller eg..
  7. D.Toft
    Std diff 2wd..
    ser nå i burton katalogen, der har dem crown wheel & pinion set. til english axle og atlas axle. men hvilken utveksling er det på cossi akslingen? burton har fra 4.4:1 ratio -> 5.3:1 ratio i english axle.. 285 pund..
  8. eg skrev dagens dato..
  9. kjipt da....
  10. fant den nettopp i FF. deflex har den, den heter Flexi-Drive Coupling. 45£ men finner den ikke på hjemmesiden deres, http://www.deflex.co.uk
  11. deltaflex har den, mener eg, har sett en slik i gul i et Fast Ford magasin...
  12. burde det.. eg fikk bekreftelse... send mail til dem..
  13. D.Toft
    ombygging
    hør med BT først, så hiver du alt over, forstell og bakstell. så på forden for å få dokumentert at alt er fra cossi og gjerne om dem anbefaler at bilen blir godkjent, så må du kansje ha papirer på hvor mye effekt det er i motor (naf) så ut på BT..
  14. skal passe fint, kansje litt modd på bakerste del. har selv eksom fra grenrør og bak til bak aksel fra mk1 på min sedan
  15. grattis, var det som forventet??
  16. D.Toft
    Hva er dette?
    den ved batteriet er vel ikke diagnose stikket da??
  17. javel, men hvorfor var det ikke det på en 86 is eg hadde på tunet da??? tar nok feil der gitt, motor el ligger sammen med el til lys og diverse annet.. mener at noen modeller av scorpio har løst motor el..
  18. som topic sier, hva slags type hjulbolter er det på bakstellet til sierra? vil ha spacere med lengre bolter, men boltene er jo i 2 typer, 1.5x12 med 14mm oversise splines eller 1.5x12 uten splines.. hvilken har eg?? og er det samme på sierra med skiver bak?? (cosworth eller xr4x4 bremser)
  19. D.Toft
    orginal dim på dekk
    165/R-13 (på min 85 2liter gasser), eller 185/65-14 (på min 87 is mk2)
  20. vil ha. men, spinner ikke dem på feile hjul da, er fwd dette?
  21. helt sant
  22. eg ville valgt 4x4 bremser, dem er ventilerte..
  23. og da er det kjekt med tårn stag bak
  24. kalle: knip igjen
