D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    hattehylle
    dohc har vel ikke lmm.. den har bare en tomgangsregulator..
  2. på min er 3000 omdr i 3 gir 70 kmt, så eg bruker et lavere gir når måleren viser under 2000 omdr.. så i 50 brukes 3 gir..
  3. D.Toft
    Lystgass?
    eg monterte nesten alt selv, men ikke det elektriske, og et Tkryss på bensinen..
  4. D.Toft
    Toppakning (til IST)
    en kompi bestillte seg 2mm kopper pakning, sendte dem den ødelagte og får ny etter 14 dager, 1200.- til porsche turbo..
  5. D.Toft
    Lystgass?
    hehe, her er mitt svar, 50 hk kit er ok, men ikke når du sprøyter gass i over 20 sekunder, da raser en motor, heller ikke på høyt turtall samt 100hk dyser, da raser den når sperren slår inn og det fremdeles kommer gass inn.. min måte å legge dette opp er, kjøpe et sylinderkit til dysene, borre en og en dyse inn i innsuget, slik at alle sylindrene får lig mengde bensin og gass. kjørte en stund med 100 hk dyser, gikk fint det frem til høyt turtall og gass samtidig. har lyst på nytt NOS sett, men heller annen trim, er dyrt å fylle flasken, 800,-.. hadde selv NOS vått sett.. var fornøyd.. hadde også høvlet topp, trimkam, KD filter, grenrør og effektanlegg på den, samt da tilslutt 100 hk gass, gikk greit da
  6. D.Toft
    Combat linselys.
    biltema sine hadde eg i min fanger
  7. kim har vel meg bekjent ikke skrudd en skrue, mekanikker til alt, i dag var det en del testing, gikk tydligvis ikke som den skulle. men men
  8. helt rett clinton, er samme fyr som hadde den bmw. en kompis av meg satt på med den i dag, gikk noe J******.. ca 600-700 hk med vanlig bensin, og vel 1000 hk med flybensin, sa han da, men tror mitt
  9. D.Toft
    tikking
    kan låne min
  10. D.Toft
    Ghetto drifting
    må prøves
  11. på min gamle is bygget eg om, tok en el vifte fra saab turbo og monterte den mellom motor og radiator, jordet den og la plussen inn i bilen på bryter, funket fint når du ble vant med å slå på bryteren, men glemte meg en gang, lot den stå på tomgang lenge.. men biltema har visst føler å sette imellom..
  12. D.Toft
    tikking
    eg fant den ikke i nye eller gamle katalogen, heller ikke på nettsiden dems.. den har artikkelkode 19-3247
  13. eller gi F**** i 4 utblås..
  14. D.Toft
    simons effektanlegg
    da har du for liten motstand, og bilen går dårligere ingen lyd, brenner nok ikke innholdet, men "kjektåhapotte"..
  15. D.Toft
    potte til salgs
    solgte den for da?? nypris?? hvor ble den kjøpt?? vil ha..
  16. D.Toft
    tikking
    bøyde en fastnøkkel, så kjøpte eg den nøkkelen fra biltema som var beregnet til dette, men har ikke prøvd den enda, skal nok prøve den snart, siden eg har tikking selv, og hater tikking som er høylytt
  17. D.Toft
    tikking
    eg fikk justert alle mine på den gamle røde, med innsuget på
  18. D.Toft
    simons effektanlegg
    den tynne runde helt fremme er en flamme potte, ikke lydpotte, ta den i midten
  19. D.Toft
    SKIFTE PANSER!
    eg modifiserte på min, er ikke noe vanskelig
  20. da skal du slite med plass.. dem på høyresiden er et rør som går fra bakpotten på venstre side, og er bare et endestykke på, altså venstre side med dobbel endestykke, rør fra bakpotten og over til høyre side med endestykke på..
  21. tårnstag fåes hos ast ring dem bilen ble høyere av 2 årsaker, segne gamle org fjører, og senkesett som ikke har "satt" seg enda eg har dem fjører på min bak, den er lav, selv når det er gummiputer i dem den sitter litt bedre, men når den slipper, så slipper den for alvor.. har merket dette selv..
  22. D.Toft
    simons effektanlegg
    ta den i midten.. lettest det.. gjorde det på en is eg hadde, ble fin lyd da
  23. D.Toft
    endelig
    skal se den samma f... noen som vet kor den er laget?? tenkte å søke etter den
  24. D.Toft
    endelig
    http://www2.filmweb.no/trailer/article.jhtml?articleID=60127
  25. ikke kjøp lesjøfors, dem siger, samme gjelder Eiker motorshop fjørene.. kjøp eibach eller vogtland fjører, Bilstein sprint og tårn stag framme og bak.. ikke så veldig dyrt oppsett, betalte selv 9600 for 30mm eibach fjører, 4 bilstein sprint og tårnstag framme og bak
