Riktig pen bil, men er enig i at den trenger noen sprekere felger.. ;-) Den ene felgen du linket til som det står data på, er feil boltsirkel...bare nevner det så du ikke ender opp med felger du ikke kan bruke. Sjekk i vognkortet, der står også minimum innpress du skal ha på felgene. Hvis du endrer innpress med mer enn 7.5mm per felg blir ikke Biltilsynet fornøyd, for du kan max endre sporvidde med 15mm uten at du må vise bilen og legge frem TUV-papirer på at dette er godkjent på bilen. Ellers, 17" felg skal ikke være noe problem i det hele tatt (så lenge rulleomkretsen på hjulet er innenfor grensen), Ford sjøl leverer jo det på Focus.
