RHH
Everything posted by RHH
  1. RHH
    clutch 4x4
    Bestilt helix organisk fra Matt Lewis:)
  2. RHH
    clutch 4x4
    Dem nederste er det Matt Lewis som selger via ebay. 1500kr ink frakt er det ikke no å si på
  3. RHH
    clutch 4x4
    Ingen som vet no? Vil helst ha den kjørbar snart:p
  4. RHH
    clutch 4x4
    Eller åssen er denne? http://www.ebay.co.uk/itm/Escort-RS-Cosworth-4wd-Standard-LUK-3-Piece-Clutch-Kit-/161013855460?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item257d2c74e4
  5. RHH
    clutch 4x4
    Noen som har link til clutch de vet holder 300hk, å kanskje litt mer? Evnt hvor mye hk tåler en org spec clutch type luk?
  6. RHH
    clutch 4x4
    Hei prøvde å søke men fant ikke no, havarerte clutchen på "cosworth'n i går å lurte på hva slaks clutch jg skal kjøpe, er 4x4 girkasse,250-300hk Takk på forhånd:)
  7. Etter litt panking på tanken kom jeg meg hjemmat:p
  8. Ta med pumpa i tilfelle:p send meg telefon nr på pm? pumpa får strøm å går når jeg kakker i tanken med en stein:p
  9. Skal væra der tell søndag, men lite lysten på å ta ned tanken her...
  10. Hei er på gatebil rudskogen å bensinpumpa på sierran bestemte seg for å ta kvelden... Er dohc motor med pumpe i tanken, noen som har forslag på hva jg kan gjøre bare for å bilen hjem? Takk på forhånd;)
  11. RHH
    "Delefilm"
    https://www.partslink24.com/partslink24/user/login.do Her er dele film til de fleste bilmerker/moddeler, koster jo penger men virker som en god deal:)
  12. RHH
    Carspotting
    Spottet en moonstone vingebil i lillehammer for 1-2 uker sia, hadde kvitt jenspeed klistre merke bak på sia. Noen her?
  13. RHH
    2wd vs 4wd fjærer
    Hei. kjøpte senkefjører til min 1989 2L ohc 2wd sedan, Har nå kjøpt meg en 1990 2L dohc 4wd sedan å lurte på om jeg kan bruke fjøran?
  14. Jo det stemmer dohcboy:-)
  15. Jo planen er jo manuel en gang;-)
  16. Bruke pokker så mye bensin fra før, så det er ikke det største problemet
  17. Hei, har en 1989 sierra med ohc og automat. Det jeg lurte på er åssen det vill fungere å sette på diff fra dohc på denne, er det 100% bolt on? Har en formeining om at det blir litt lettere å hjulspinn, men usikker på hvordan det vil fungere i praksis. På forhånd takk
  18. Hadde vært artigt med et treff her i område:) Bare å si ifra viss du trenger hjelp:)
  19. Det som oftest er problemet med lastventiler er at det setter seg fast, en ting du kan prøve er jo å smøre med rustløser mens du prøver å lirke den frem og tilbake
  20. Kan da låne min, men den er ikke strøken..
  21. Ring forhandleren som solgte bilen når den var ny, de skal ha koden inne på datasystemet:-)
  22. Alt av bremserør er i den dimmen ja, standard på de fleste biler untatt amerikanske da:-P
  23. Kan ikke vente fler uker med å planlegge is kjøring, sesongen er ikke veldig lang!
  24. Letteste er å få lest av feilkodene, med en tester. Du har forresten ikke forgasser men insptrøyting:-P
  25. Veit det er vanlig att låsekassa i førerdøra klikker, styringsenheten sitter vell der?
