ENDA et problem
Guest RSTurbo86
Klarte å knekke en skru som holder bunn panna.. Hvor skadelig er dette da? fikk satt til ordentlig på sidene av den knekte..
MVH Ruben
Grisepikk.
ser ikke grunn til at den løser problemet hans ?
Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.
I got Adhd whats your excuse ?
Grisepikk eller linkstapp, jkært barn og alt det der...
Man borrer "bare et hull i skruen og skrur inn linkstappen. Denne går da links, eller inn mot uret og skrur ut skruen når man vrir på den. Faren er at man sprenger ut skruen man prøver å få ut og dermed kiler den enda mer fast. Spesiellt i aluminium.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
mye enklere med grisepikk... bare pass på å bruke den absolutt minste du kan finne.. :) hullet du borrer må være sånn at det blir godt med gods igjen.. du må heller ikke bruke ekstremt mye kraft på den for da ekspanderer skruen garantert og sitter enda mer fast...
finnes noe som heter skrueekstraktorsett, det er et sett med borer, noen tynne stenger med spor i og muttre for å ha på de stengene.
Først så borer man et hull i skruen for så å banke en slik stang lett ned i hullet, å til slutt tar man den mutter å trer på å skrur skruen ut!
Kjempe snedig, men er ganske dyrt sett, men er nok verdt hver en krone for en som skrur litt!
Rigid som leverte det settet jeg brukte, har ikke sett slikt fra andre produsenter....
-Taunus 75mod 2.8 2d sedan
-Taunus 73mod 1.6 Stasjonsvogn
Guest RSTurbo86
Takker utrolig meget for alle flotte hjelpsomme svar ;)
MVH Ruben :)
