2.8 injection Posted October 1, 2005 Posted October 1, 2005 i går måtte vi ta ut bilen fordi vi skulle årne litt i låven...da mått bilen ut og måtte overnatte ute men i løpet av natta regna det...i dag da jeg skulle sjekke til bilen var det litt vann på matta ved pedalene...vannet har rent langs noen ledninger og ditt og datt...aner ikke hvor det kommer fra men blinklyset virker ikke lenger...har ikke fått sjekket om noe mer har blitt skadet av vannet..er det noen som har forslag til hvor vannet kan komme fra? hvor/hva jeg burde sjekke? 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
twin turbo Posted October 1, 2005 Posted October 1, 2005 spyl vann på med hageslange mens ein ligger inne og ser kest vannet renner inn trehjulsykel
Ford Stv Posted October 2, 2005 Posted October 2, 2005 Åssen sitter sikringsboksen der a? På sierraen så renner vannet inn i sikringsboksen å inn på gulvet der du kjører! Jeg hadde nemlig ikke satt lokket skikkelig på! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Guest bgulliksen Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Åssen sitter sikringsboksen der a? På sierraen så renner vannet inn i sikringsboksen å inn på gulvet der du kjører! Jeg hadde nemlig ikke satt lokket skikkelig på! Sikringsboksen er under panseret, tror ike det er noe problem. Men capri'n min lekker i pakningen rundt ruta, preller inn vann når jeg kjører i regn. men blir ikke våt på gulvet av den grunn hos meg! sjekk de rillene froan frontruta, hadde en esc Mk2 som lakk inn der en gang, kom vann ned ved midtkonsollen og derfra og ut på hver side av gulvet. kjipt.
capri1600gt Posted October 4, 2005 Posted October 4, 2005 i går måtte vi ta ut bilen fordi vi skulle årne litt i låven...da mått bilen ut og måtte overnatte ute men i løpet av natta regna det...i dag da jeg skulle sjekke til bilen var det litt vann på matta ved pedalene...vannet har rent langs noen ledninger og ditt og datt...aner ikke hvor det kommer fra men blinklyset virker ikke lenger...har ikke fått sjekket om noe mer har blitt skadet av vannet..er det noen som har forslag til hvor vannet kan komme fra? hvor/hva jeg burde sjekke?Sjekk at drenering av luftinntaket til varmeapparat ikke er fullt av bøss.. Sitter en gummidrenering på torpedoveggen rett bak motoren, klem på den og sjekk at det er helt åpent..Og sjekk at det er brukt tetningsmiddel igjen hvis pedalene har vært demontert (to 13 mm bolter i mottorrommet rett over pedalboksen).. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
2.8 injection Posted November 13, 2005 Author Posted November 13, 2005 tror jeg har funnet det ut nå: tetninga rundt panser-åpner wire'en var ikke satt ordentlig på plass 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
