Vinter dekk. ble nettopp blond!
Guest Alex_86
Hei alle sammen!
Har dere det bra?
Hva driver dere... hmmm nei.
Dekk. og felg egentlig
hvis jeg kjøper meg et dekk... og en felg.... trenger jeg da og kjøpe i samme dim som dekket på sommer får og få samme høyde? har 205-40-17 nuh.
hvis jeg kjøper 215-40-15.. vil det ha samme høyde da? skal ikke stå på 17 tommere nei.. men 15.
hvis jeg kjøper 195-75(85,95 eller noe i den duren)-15 vil dekket bli mindre da... det sa egentlig seg selv.
hvis jeg kjøper et dekk som er 215-40-15... vil det være mye forskjell på 215 og 205?
Dette var kanskje litt forvirrende:-P
205= bredden på dekket i mm
40= høyden på dekket i % av bredden
15= tommer innvendig dia på dekk
205/40-17 er veldig mye lavere enn 205/40-15 på grunn av at felgen er 2 tommer mindre.
STRO du vil finne veldig mye info om dekk,eller spør et dekk verksted
Edited by Brødbilsjåfør'n
*993Ståle*
Besøk min nettside
Guest Dre Racing@
eks: 215/40-17
215=dekket bredde millimeter
40= høyde på gummien, profil altså. % av bredden
17= høyde på selve dekket tommer ja
så 215/40-15 vil bli et lite dekk.
215/50-15 kansje du er ute etter
tror du har ramla av litt nå... :P
205/40-15 er mye mindre enn 205/40-17
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
Guest EscortGhia
Du kan godt ha forskjellig felgstørrelse på sommer og vinterdekka dine. Det du må passe på er at rulleomkretsen på dekket ikke avviker med mer enn 5% fra original dekkdimensjon. F.eks. på min bil er original dekkdimensjon 185/65-14. En dekkalkulator forteller at rulleomkretsen på dette dekket er 1872,70mm. Det betyr at dekkene jeg ønsker å ha på, ikke må avvike med mer enn +5% eller -5% av dette.
Hvis jeg ønsker å gå opp til 15" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 195/50-15 (relativt billig dekkdimensjon)
Hvis jeg ønsker å gå opp til 16" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 205/50-16
Hvis jeg ønsker å gå opp til 17" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 205/40-17
Hvis jeg ønsker å gå opp til 18" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 205/40-18
Hvis jeg ønsker å gå opp til 19" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 215/30-19
Alle disse dekkene har rulleomkrets innenfor +/- 5% av 1872,70mm, hvilket betyr at jeg KAN bruke disse, dersom jeg finner passende felger, med riktig innpress.
... og her stopper det vel for de aller fleste med litt eldre biler. Nyere biler har større hjul, så det er lettere å gå videre opp i felgstørrelse.
Hva er original dekkdimensjon på bilen din, og hvor store felger ønsker du å ha til vinterdekk?
Guest Coolnissen
Enkleste forklaringen er har du 205-40-17 må du gå oppi profil for å få samme høyden ved mindre tommer på felg/dekk
og forskjellen på 215 og 205 er 10 mm :)
og 40% av 10 mm er 4 mm det er forskjellen
Guest Alex_86
har noen 15 tommer rs felger uten dekk i garasjen.. blir vel de. hva org dekk dimisjon er... jadda der sa du det.. veit vel ikke
195/65-15.. ;)
Hallo...
regner med han snakker om den totale høyden på felg og dekk sammenlagt? dvs. han er interessert i å ha lik rulleomkrets som han har på sine sommerhjul, 205/40-17 (50,7cm).... 215/40-15 (46,1cm...9% mindre) vil IKKE ha samme rulleomkrets. 195/55-15 er nærmere (48,2cm...4,9% mindre = >5% = lovlig). felgbredde er ikke tatt høyde for.. en bred felg vil strekke dekkantene og skape mindre rullediameter etter det jeg kan forstå :P
men så er sikkert 205/40-17 litt større rulledia. enn det som står i vognkortet ditt da...
Guest Alex_86
ja, eller vel, blir nok 195/65 15 da.
Er du spenna sprø? :D 195/65-15 er jo Scorpiohjuldimensjon! Escort RST er 195/50-15.
Bruk denne til å sammenligne høyden med http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  • 1 month later...
Guest Alex_86
hmm.. i vogn kortet mitt står det at det er 185/60-14 som er org da........
Guest wehus70
Riktig dimensjon på din bil er : 205/50-15
205/45-16
225/40-16 Hvis org dim er 185/60-14!
Mvh Kenneth Wehus / Vianor kr.sand
Interessert i dekk og felg? Sjekk: www.vianor.no
Guest Alex_86
205/45-16
jeg er jo innafor % med sommer dekkene når jeg har 205/40-17 på de, da org er 185/60-14(i følge vogn kort)
