Cossi2wd Posted November 17, 2005 Share Posted November 17, 2005 Ja... Da har jeg prøvd 3 forskjellige dynamoer, skiftet børster, batteri, starter, Neste jeg skal gjøre er å prøve noen andre reeler ! Har ikke begynt å gå igjenom ledninger enda... Venter med d til slutt ! Kanskje d er noe jeg har glemt ??? Noen som har noen innspill !!! Dette dreier seg om en 90 Sierra 2,0 is www.frodeholte.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 Ja... Da har jeg prøvd 3 forskjellige dynamoer, skiftet børster, batteri, starter, Neste jeg skal gjøre er å prøve noen andre reeler ! Har ikke begynt å gå igjenom ledninger enda... Venter med d til slutt ! Kanskje d er noe jeg har glemt ??? Noen som har noen innspill !!! Dette dreier seg om en 90 Sierra 2,0 isHva skjer når den ikke vil starte? Er det helt dødt? Går starteren rundt? Er det strøm på batteriet? Litt letter å finne feilen hvis man får vite litt mer om det som skjer når den ikke starter.. Går det an å dytte den igang feks når den ikke vil starte på tenninga? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossi2wd Posted November 18, 2005 Author Share Posted November 18, 2005 Hei ! I morres var den helt død ! ikke tegn til strøm !! Satt på boosten og starta den... lot den svive til d var masse strøm ! Målte 14,28v på dynamoen så er ikke no prob der ! Stoppet den ! Målte 13 ett eller anna på batteriet !! så målte jeg på batteriet jevnlig og strømmen bare forsvant gradvis !! 1 time ca etter var den helt tom (ville ikke starte) Skal bytte +ledninga som kommer fra dynamoen og div reeler i dag ! www.frodeholte.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mr.Escort Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 noen av cellene i bateriet kan være gåene...har samme problemet selv og har prøvd alt...utenom og bytte batteri så jeg kjøpte et nytt batteri og bilen er normal igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 Bytt batteri! Lån batteri av en kamerat og prøv.. Kan nesten garantere deg at det er batteriet som er gåent.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossi2wd Posted November 18, 2005 Author Share Posted November 18, 2005 Kjøpte nytt batteri i forige uke !!! Har gått over en del ledninger osv i dag !! Pusset over alle jordingspunkter også !! Og bytta noen releer !! Så ut til å virke nå, men trur d ikke før jeg får se d! www.frodeholte.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Coolnissen Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 en fin måte å prøve er å belaste batteriet med starteren mål spenningen. spenningen skal ikke synke helt sinnsykt da er det noe gale Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 ellers så tag polerne af og lad batteriet. hvis den stadig taber spænding så skal du nok få brug for garantien på batteriet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossi2wd Posted November 19, 2005 Author Share Posted November 19, 2005 Den virker ikke enda !!!! Skal få en elktro kompis til å måle å styre litt en dag !!! Jeg trur d er ei + ledning som er litt gåen et sted som ligger til jord !! Kunne se ut som d var til klokke og og taklys, men er ikke sikker enda ! www.frodeholte.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossi2wd Posted November 21, 2005 Author Share Posted November 21, 2005 Da har bilen starta hver dag siden lørdag !!! D harn gjort siden jeg dro ut sikringa til klokke, taklys og anne div !! Legger bare opp nye ledninger til forsjellig ting for finner ikke ut hvor den tappes !!! www.frodeholte.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
