Guest flein Posted January 24, 2004 Share Posted January 24, 2004 hei tengt på en xr3i cab, og jeg lurte på om det er mulig å skifte den sure 1.6litern til en cosworth motor??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peet Posted January 24, 2004 Share Posted January 24, 2004 D e lite trolig.. siden du har forhjulsstrekk og tverrstilt... og Cosworth motorn e laget for bakhjulsstrekk eller 4WD og står på "vanlig" måte.. då må du igang md et heftig ombyggings prosjekt.... mn ta no heller å trim dn du har.. smell på en turbo og litt annet stesh så skulle d vel funke... eller ta en RS turbo motor.. :!: :idea: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Bust Posted January 24, 2004 Share Posted January 24, 2004 xr3i etter 1992 har vel 1.8 zetec motor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted January 24, 2004 Share Posted January 24, 2004 Sats på en RST-motor. Det funker nok best, og er minst kronglete.. :shock: 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted January 25, 2004 Share Posted January 25, 2004 Sats på en RST-motor. Det funker nok best, og er minst kronglete.. :shock: jeg hadde brukt en zetech 130 hk motor... den går bedre enn org. rst.. og trim opp zetech motoren f.eks. montere turbo osv.... det er mye bedre.... rst motoren er ikke noe grom egenlig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
