kn filter og effektanlegg.. ;)
Holder det ikke med effektanlegg for å få sportslyd? Er vel ikke så mye å hente på å montere kn filter på den motoren? (enten 105/115HK regner jeg med det blir)
Guest Alex_86
motoren din har ikke akkurat vondt av å få mere luft=)
men la oss tenke billig måte...fjern en lyddemper og borre hull i luftfilterboksen
hjelper godt å montere kn filter jo.. spesielt på lyden.. :D
Ok. Regner med at motoren blir 105hk eller 115 HK :/ så hva kan man gjøre for å forbedre denne, UTEN å bytte motor? KN filter, hvor mye vil det utgjøre? 5HK?
Filter er den billigste løsningen. Esksoen er den dyrere, og den du ser ihverfall enderøret. Filteret ser ingen om panseret ikke er oppe. Mer effekt i eksosen. 5hk får du ikke på filteret.
Litt om filtere http://www.knfilters.com
Litt om eksos http://www.ray.se
Les og lær.
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1) FCN Hovedtreff Vålerbanen 6-7-juni 2025 (Del1).
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2) FCN Vålerbanen 22-23 august 2025
FCN på GMS 5-7 september 2025 Grenland Motorsportsenter helgen 5-7 september 2025
hjelper ikke så mye med bare filter effektmessig, men du spurte etter sportslig LYD.. effektmessig er det nok eksosen som hjelper mest, men det beste blir jo en kombinasjon.. jo mer luft den får inn jo mer skal ut.. :)
Guest nicklas
jeg hadde mk6 med 115hk motor før og den var det bare potte på når jeg kjøpte den. var en grei sportslig lyd.
så monterte jeg powerfilter som ble betraktlig mye bedre lyd men gjorde ennå mere susen når jeg fikk på alu rør fram til powerfiltret.
hadde en god sportslig lyd
Jeg har K&N 57i luftfilter i min Escort 1.8 Si Sport 1996.
Ga betraktelig mer "sportslyd" med dette filteret. Ikke noe særlig når motoren går på tomgang, men når du akselererer og drar den litt på gira blir det god-lyd!
Skulle kjøre en kar i går, og når jeg tok ut på motorveien og gassa på så spurte han "Hva slags ford er dette?!?" Han hadde jo trodd han satte seg inn i en tam stasjonsvogn (noe det forsåvidt er også :P), men trodde det var noe vassere greier når jeg gassa på. hehe
Var bare såvidt han trodde på meg når jeg sa at det bare var en standard Escort med K&N luftfilter. heh :-P
Dama hadde Simons Sportsystem effektanlegg fra kat. og bak på cab'en hennes. Det ga ganske bra romlelyd! Kommer selv til å kjøpe dette når jeg får penger til overs for slikt brukt. :-P
Nytt luftfilter gir røffere motorlyd, effektanlegg gir røffere eksoslyd. :lol:
Edited by ninjacrap
Ok er overbesvit om å handle inn et KN luftfilter :D men hvor får jeg tak i slikt til Ford Escort Xr3i 1.6 (97. mod)?
eiker motorshop..www.eiker.com
www.streetdesign.no
www.restyle.no(trur han får tak i)
www.realcar.se
www.kollevold.no
www.gundersenauto.no (blei d riktig dah?)
Her skal det stå noe.. og det gjør det.
