Guest Coolnissen Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 ka kan eg forvente av utgifter til motor og alt som hører til til et motorbytte
hår ball Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 rundt 10 000 må du nokk regne med går med på motor bytte... det du trenger i krove trekk er komplett motor og et komplett elnett, da å modde er uaktuellt.. Så da e d data sprut som er en mulig het, men koster en 5lapper for et komplett mega squirt mer eller mindr + en del deler fra hugger osv... Så den billigste måten er og finne elnett osv fra rst og flytte over, tipper det blir rundt 10 000 færdig med det meste, trukke du klarer og få det noe billigere vertfall...
Guest Coolnissen Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 takker for svar det kan eg absolutt leve med.. er utrolig fristende
Garnes Racing Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 kjøp en komplett opprusta bil,ta alt fra den. TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes
and Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 1 enkelt spørsmål om en Escort legges ikke inn som en tråd i Restaureringer, ombygginger og prosjekter Til det har vi Escortforumet. Derimot lager du en tråd i Restaureringer, ombygginger og prosjekter når du setter i gang med SELVE ombyggingen. Følger du opp med noen bilder in æksjen i tillegg så sier vi ikke nei takk til slikt. Flyttet. -Moderator- FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
thewizard Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 for ombygging fra standard 1,6 til rst så trenger du en stk rst og tar alle delene fra den og bytter over.. blant annet bakaksling,bremser,motor.. interiør(hvis det er viktig for deg) etc Escort RsTurbo S2
Guest Alex_86 Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 jeg har bensinfordeler, kjøp den.. da er du et skritt nærmere
Guest Coolnissen Posted January 27, 2006 Posted January 27, 2006 (edited) for ombygging fra standard 1,6 til rst så trenger du en stk rst og tar alle delene fra den og bytter over.. blant annet bakaksling,bremser,motor.. interiør(hvis det er viktig for deg) etc ja er egentlig en god ide å kjøpe en delebil.. skal eg bygge om skal eg og ha den godkjent.bilen skal ikke ligne på en rsturbo skal bare ha motoren. blir uansett lik bilen som den er no i avatarenford har vel papirer på ka eg må bytte eller? Edited January 27, 2006 by Coolnissen
