Guest Mogge Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 Hei.. Jeg har nå en escort xr3i som jeg tenkte jeg skulle fikse litt på...Fikk desverre røket girkassa og clutchen en dag da jeg var på vei hjem fra jobb...Så fikk jeg en bilmekanikker til å se over bilen og finne ut hva som måtte gjøres for å få den eu-godkjent..Etter han hadde tatt en titt så ble jeg veldig paff, da han sa alt som måtte fikses, men jeg tok dette med et smil etterhvert som jeg fant ut at jeg hadde lyst til å settte bilen i stand på en ordentlig måte... Dette er manglene han fant : * En god del rust på understellet, litt rust rundt omkring på karosseriet.* Slitte bærebruer* Slitte foringer i forstilling* Må bytte indredrivledd* Bytte topp pakning* Ny starter Så etter dette fant jeg ut at jeg hadde lyst til å bygge om min xr3i til en turbo mata maskin, så da lurer jeg på om dette er mye å gjøre? Noen som kunne ha hjulpet meg med hva jeg trenger og slikt? Her er planene :* Hel lakkering - Lurer litt på samme farge som hafsengen wrc -* Fikse all rust* 2 stk bøtte stoler fra OMP, MOMO, SPARCO* Sports ratt fra OMP, MOMO, SPARCO* Bygge turbo og satse på en 200-300HK* 17" eller 18" felger* Cosworth styling eller wrc styling* Slissa og borra skiver med kalippre foran og bak* Mulig bygge bur etterhvert* Sote de fleste ruter Hva syns dere om dette? Noen som kan hjelpe meg med å finne de tingene jeg trenger for å bygge turbo på den maskinene jeg har nå? Vil bare opplyse om at jeg har den xr3i'n med 130HK..
and Posted January 26, 2006 Posted January 26, 2006 1 enkelt spørsmål om en Escort legges ikke inn som en tråd i Restaureringer, ombygginger og prosjekter Til det har vi Escortforumet. Derimot lager du en tråd i Restaureringer, ombygginger og prosjekter når du setter i gang med SELVE ombyggingen. Følger du opp med noen bilder in æksjen i tillegg så sier vi ikke nei takk til slikt. Tekst fra REGLER FOR FMCN FORUM Innføring i forumets oppbygning.Les nøye i innholdsfortegnelsen på forumet og sett deg inn i hva som skal postes hvor ! Kjøp og salg finner sted i annonsedelen av forumet. Flyttet. -Moderator- FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest Mogge Posted January 27, 2006 Posted January 27, 2006 Okei..Takker for hjelpen, men tenkte jeg kunne poste i Restaureringer, ombygginger og prosjekter siden jeg faktisk har tenkt til å fikse opp bilen, men men Er det noen som kan hjelpe meg litt da?
and Posted January 27, 2006 Posted January 27, 2006 Er den lille forskjellen på bygge en turbo Zetec, ogbygger en turbo Zetec som avgjør om det kan postes. Men nok om det. Her er noe å lese på en fredagskveld http://www.zetec-turbo.co.uk og http://www.quantums.info/ FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest Mogge Posted January 27, 2006 Posted January 27, 2006 er det en zetec motor som sitter i bilen min?er ikke sikker selv
and Posted January 27, 2006 Posted January 27, 2006 Bør gjøre det om det du skriver er riktig, men kikk på http://www.zetecinside.com/ en god samleside for alt om Zetec. Burde vel finne et bilde som ligner på det som er under panseret ditt også der? FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest Mogge Posted January 27, 2006 Posted January 27, 2006 okei...skal sjekke litt jeg, så ser jeg om jeg finner noe...Takker for all hjelp Edit; Tror ikke det er en zetech motor men en doch motor... er en 1.8L 130HK xr3i motor...Noen som kan bekrefte hva slags motor dette er?
Guest Mogge Posted January 28, 2006 Posted January 28, 2006 jeg får ikke kommet inn på de linkene på venstre siden på den zetech turbo siden..Har lagt inn java men funker ikke....
and Posted January 28, 2006 Posted January 28, 2006 Snodig. Virker for meg på www.zetec-turbo.co.uk her og nå. Sikker på at du har nyeste versjonen da? FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest Mogge Posted January 28, 2006 Posted January 28, 2006 har java 5.0 mener jeg..Men bruker du ie explorer ?
and Posted January 28, 2006 Posted January 28, 2006 Bruker kun det simpleste som er å oppdrive så her er det kun Microsoft så mye som mulig. Når det gjelder Java så må du sjekke det ut selv. Lasta bare ned det som var å finne av det nyeste. FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest Mogge Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 Sånn da fikk jeg åpnet de linkene...Måtte bare bruke ie explorer i stedet for opera...Så da kan jeg lese litt
Guest Mogge Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 Jeg har googla litt rundt på nettet nå etter turbokit til zetec motor og fant noen kit... Link til siden hvor jeg fant kitta ; http://www.demondynamics.co.uk/kit1.htm Vil dette kittet passe rett på min escort xr3i? Ved montering av det kittet må jeg vell også oppgradere bremsene, eller vil de som står på nå holde? Noen som vet hvordan jeg skal koble opp olje trykksmåler?
Guest Mogge Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 men vet du om noen steder som selger bremser som passer da?
Guest Alex_86 Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 skal du ha org størelse på bremsene?Skal du ha bremse kit?Større skiver og kalippere? www.burtonpower.comwww.rallydesign.co.uk ect:-)
Guest Mogge Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 tenkt kanskje på å få noen større bremser, dvs større skiver og kalipre, hvis jeg får det til bilen da....Var innom burtonpower og titta og fant et kit der men det var bare til front tror jeg....
Robox Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 du burde oppgradere bremsene dine! det å oppgradere motor og ikke bremsene er bare dumt mener nå jeg..
Guest Mogge Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 har fått med meg at det er dumt å oppgradere motor uten å oppgradere bremser... Men finnes det billigere bremsekit enn 5500,-? Det er prisen jeg fant på burtonpower.com
Kindher Posted January 31, 2006 Posted January 31, 2006 skal selv ha Cosworth calippere framme å bak på orionenen ! fremme er det bolt on, men bak må du ha en ekstra brankett 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
Guest Mogge Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 Hva må gjøres hvis jeg skal ha inn cosworth bremser? Edit: Noen som har noen bilder av en ikke cosworth med cosworth bremser? Evnt hvor en kan få tak i disse bremsene og calippre,
