Insane bass!
HPL
i 1 ohm ja.. men 4 og 2 er normalt. tror ikke du kan drive den kickeren der i 1 ohm
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
hvis det faktisk er en kicker solox 18" får du den med 2x2ohm og det blir da 1 ohm ved paralellkobling..
edit: tviler på at du får ut max av den med en av de forsterkerne der uansett hvordan du kobler den.. må mest sannsynlig ha to av de..
Edited by Robox
Guest Coltern
Den subben der tåler 5000 W RMS i 1 ohm, om jeg ikke tar helt feil. Er ikke bare å slenge på en RF 1000W RMS da.
Og ZirZ, det er ingen mazda. Om jeg ser riktig er det en toyota celica! :)
Guest groundzero_lover
er ikke noe å samle på.. hehe.. nyeste plutonium til ground zero leverer 10000 watt rms.... slaglengde på 7,5 cm.... det er rein lyd og...
Zapco C2K4KW
The 4KW is the flagship of the Competition Series, consisting of two 9.0XD PC boards mounted in a single chassis. This World Champion in dB Competition owns multible World Records since it's debute. The 4KW the is the baddest of the bad, it will pound out over 1,000 watts from each of the four channels into 2 ohms or 1 ohm. Bridged to dual mono, it will produce roughly 5,000 watts, and do it in the smallest package in available.
Jadda.. :wacko:
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
