Guest Komfort
er det 3102 som er det riktige delenr på 550 dyser?
2,8 ohms. stemmer det?
Siemens 3102
Siemens 55lb/h (570ccm/min)
Resistance 2.8 Ohms
grå dyse chip kan brukes med senka bensintrykk.
Part Number 3102 (Commonly known as Siemens 55's)
Static Flow Rate w / Gas: 57 lb/hr @ 43.5PSI (300kPa) = 599cc/min
Static Flow Rate w /Test Solvent: 55 lb/hr @ 43.5PSI (300kPa)
Coil Resistance: 2.35 Ohms / Low Impedance / Low-Z (ECM driver modifications required)
Pencil beam spray pattern
er det flere typer 3102 da? 2,35 og 2,8 ohm?
pencil peam sprutmønster er vel uegnet på våre motorer med en dyse midt over skilleveggen i kanalene?
nei, jeg hadde også planer om 55'ere...
nå har ikke jeg så mye kunnskap om tekniske specs på dyser til at jeg kan skille dem med annet en størrelse - derfor lurte jeg på om noen andre kansje visste bedre.
pencil beam betyr jo som oftest noe slikt som smal konsentrert stråle...
men det kan jo være at vi må ha akkurat en slik en for ikke blåse for bredt og...
for å holde på topic: hvor handler du fra?
ser et flowmatchet sett ligger på $240 fra racetronix. syns ikke det var så gal pris for et sett dyser.
Betalte 253 dollar hos racetronix......ca 1680 kr.....henta dem selv i Los Angeles.....;o)
Signatur fjernet grunnet størrelse. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
