''ny'' bil
Guest The_cable_guy
Guest The_cable_guy
Kjøpt meg en 86 mod 2,8 som har gått 276000...
Problemene: ( alle sikringer er i orden)
Begge vindusheiser forran virker ikke, er heller ikke noe rele som har gitt seg.
Vindusvisker bak funker ikke, rele funker.
Høyre varmesete funker ikke
Elektriske speil funker ikke/ venstre funker opp og ned av og til
Trekker VELDIG dårlig, se for deg å kjøre en 1,3 corolla.... Med Erna Solberg som sjåfør...
Vingler over 70 km\h, var noen som sa det var pga bakdekkene er 175/80-15.
Varmeapparat funker bare på 3
Skal bytte bensinfilter og den motstanden på varmeapparat viften idag.
Har kjøpt ny styrekule til venstre side og håper på at det er der opphavet til vinglingen ligger, var slark i den. Tviler på at det er dekkene.
Har en kompis som jobber i ford: Tok full tilstandsrapport på bilen, kjøpte 20 nye hjulmuttre, nytt bensinfilter, ny styrekule og får hjulstillingen etter å bytte. Alt for 1000 kr. :wub:
Kan høres ut som du har kjøpt deg ett fint lite reparerings objekt :)
Når det gjelder varmesetet kan det være at det er brudd på ledningen ved ett av elementene, og da må du av med trekkene på setet for å finne det. Dette kan du lett måle på kontaktene under setene. Får du ingen gjennomgang er det brudd, får du gjennomgang er det noe annet :)
Bryterne til vindusheisen kan være gåene og det kan være motorene også...
Edited by cthansen
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest Coolnissen
<---------------------kjenner du igjen bilen? :rolleyes:
Edited by Coolnissen
Guest The_cable_guy
Deg her ja! :)
Jeg har motorer til vidusheisene dine hvis du trenger dem.
Ellers er det å sjekke bryterne, på varmesetet ditt også.
Har også matte til varmesetet hvis den har gått.
Du må rett og slett gå løs med multimeteret og måle hvor det går strøm og når.
Lykke til.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
