Hvilken felgdim er penest på Escort?
Guest Dynaamic
Guest Dynaamic
Jeg skal kanskje snart kjøpe meg en Escort mk4.. Hvilken felgdim tror dere vil bli penest? 16" eller 17"? passer 17" rett på uten å valse no hjulbuer ellerno?
NOen som kan legge ut bilder av bilene sine med 15", 16" og 17" felger? så jeg ser sånn ca hvor stort det er iforhold til bilen..
På Forhånd takk :)
Guest ruslebiffen
syns nå 19" til rsfreaken var sinnsykt pent jeg da.. :D
Den der var really nice og den... Sjøl har jeg 17" rundt om på bilen min og 40mm senking... Sjå her!
Guest Dynaamic
åkei, da satser jeg på noen 17" da.. på eiker, har de senkesett til 1000 kroner.. men ikke 40mm, med TÜV-papirer.. bare 60mm med TÜV.. 60 mm blir vel kanskje litt i laveste laget? Takker for alle svar hittil! :D
Guest ruslebiffen
Ellers så har de jo endel utvalg av Cobra fjærer på www.autospar.no da
Guest ruslebiffen
Jeg har Jamex fjærer som jeg kjøpte på Bilxtra. Du kan jo ta en tlf dit hvis du har en i nærheten da... Husker ikke hvor mye jeg ga men det var ikke så mye, men tror de du hadde på eiker var billigere....
Guest Dynaamic
ok :) takk for hjelpen :) Er det stort problem å ikke ha TÜV på senkesettet? eller.. det er kanskje greit å ha sakene i orden.. så slipper man å styre og bytte når man skal på eu-kontorll og sånn.. Si ifra hvis dere finner ett rimelig 40mm senkesett på en nettbutikk da :)
Be-4-you har spax 40mm komplett til rundt 6 lapper... hadde no byttet dempere og, men opp til deg.
legger med et bilde av min bil med 40mm senk og 205/45-16.. (Har fått på skjørter i ettertid...)
Edited by RedEscy
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
jeg har kjøpt et 40/40 mm senkesett med tuv fra eiker tidligere, så tror du skal ha en mulighet til å få tak i gjennom de.. :) dette senkesettet som jeg kjøpte er merket med 25/25 for rs turbo, men 25mm for rs turbo vil si 40mm for vanlige escorter, da rst er senket 15mm originalt i forhold til vanlig escort.. håper du forstår rabbelet.. :P
Guest Dynaamic
aha, sånn ja.. men blir det godkjent på en ikke-rs turbo escort da æ? På en helt normal 1,6 lissom..
Du som sa jeg burde bytte dempere og, hva oppnår jeg ved det, i forhold til å ikke gjøre det? Men døm hadde bare 40/30 der og..
Edited by Dynaamic
er faktisk ikke sikker på hvordan det ligger an med tuv mellom modellene på den måten.. ta en telefon til biltrangsynet så finner du fort ut av det.. ;)
når det gjelder å bytte til komplett senkesett(dvs dempere og fjærer) får du bedre kjøreegenskaper.. dersom de gamle demperne dine er slitne burde du vurdere å sette på komplett senkesett.. det som har mye å si er at de originale demperne er laget for å brukes sammen med originale fjærer og når du setter på senkesett har originale dempere lett for å bånne.. hvis du ikke vet hva det betyr vil det si at fjærene er for lave og staget i demperen(den som står opp) slår nedi oljetetningene inni demperen og ødelegger dempeeffekten(dvs ødelegger demperen).. dempere som følger med i senkesett er laget for å brukes sammen med de fjærene som følger med.. :)
selv syns jeg det blir penest med 40/30 senking(helst 60mm), når du senker likt på escort har det lett for at hekken synker lavere ned enn fronten og jeg syns iallfall ikke det er pent.. dette skjedde på en escort jeg hadde tidligere og det var ikke mye pent..
her har du et par norske leverandører du kan kikke på, har ingen erfaring med noen av de..
http://www.autospar.no/
http://www.powerzone.no/produkter.php?bilm...produkt_id=3820
http://www.czt.no/catalog/product_info.php...roducts_id=2587
det siste der ser RÅTT ut på escort! :D kjøreegenskapene er noe helt annet da.. :P
Gamlebilen min med 7x17" AEZ Icon 5 og med et Spax 40mm senkesett:
Er samme felgene jeg har på min nå, samme styling og.
Men har justerbare kule Koni dempere og et H&R 25mm senkesett.
Mye bedre dette senkesettet, skal mye mer til før bilen krenger etc...
Subber en god del pga. innpresset er ET25 istedefor ET35 som er orginalt, men med litt valsing bør det bli bra. Hjulbuene på gamlebilen var valset og der subbet det nesten ikke.
Når jeg passerte 140km/t ble bakenden presset så mye ned pga. downforcen til vinga, at det subbet MYE bak :)
RST'en jeg har nå :)
Edited by Escort RST WRC
Guest Dynaamic
Blir kjøre-egenskapene dårlige med den siste linken der sa du? Regner med jeg kjøper med dempere ja.. like greit.. så slipper je gnoe videre problemer med å skifte dempere siden og sånn, så da gjør jeg fdet likesågodt i samma slengen lissom :)
Btw: Escort RST WRC, hvor har du fått tak i døm baklyktene du har der? er døm hjemmelaga? Likte døm! :D
De er customlagde ja. Eneste i Norge :D
Har lett i blader og slikt fra england, og på nettet og ikke funnet en eneste escort med samme lyktene :D
Bare på demobilen som quadconversions har på nettsiden sin...
Med 75/50 senking tipper jeg at det er bortimot ubrukelig å kjøre bilen.
Må bli umulig å få hjulvinklene rette etc... :huh:
