Guest TurboPower Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 Heisann, hvordan funker glødinga på transit 2.5 TD?sitter det noe varmetråder i manifolden eller lignende? Får ikke på glødelampa på før det er rundt -20 ute, ellers når bilen har stått ei natt ute i -10 er den idiotisk å starte! forslag? m.v.h Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford_V6 Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 Heisann, hvordan funker glødinga på transit 2.5 TD?sitter det noe varmetråder i manifolden eller lignende? Får ikke på glødelampa på før det er rundt -20 ute, ellers når bilen har stått ei natt ute i -10 er den idiotisk å starte! forslag? m.v.h Sjekk at føleren til glødereléet virker som den skal. Kan jo hende at den er defekt. Vet ikke hvor de sitter på såpass nye Transit'er, men på de gamle (opp til -83) er det 2stk etter hva jeg har fått med meg i allefall. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Homemade Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 Heisann, hvordan funker glødinga på transit 2.5 TD?sitter det noe varmetråder i manifolden eller lignende? Får ikke på glødelampa på før det er rundt -20 ute, ellers når bilen har stått ei natt ute i -10 er den idiotisk å starte! forslag? m.v.hTror det sitter en glødeplugg på innsuget,du ser den,er den med en kabel på,ganske langt frem.Releet sitter som regel på innerskjermen, helt nederst/fremst på venstre side.Nesten helt inntil radiatoren. De pleier å irre opp under der som ledningene sitter. Koster en 7-800 kr, tror jeg.Den "klumpen" ved siden av er(hvis det er en der)er motstanden til varmevifta.Hvis den er gåen så går vifta bare på fullt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr Costin Posted April 6, 2006 Share Posted April 6, 2006 Jeg har en 93 mod 101 hk TDi, den har kun ETT glödstift som antänder drivstoff i insuget, eldkastare alltså. Vid start drar motorn i sig eld og starter så snillt även i -20. Lampan för att glödning er på tänder sig runt 0 grader. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted April 6, 2006 Share Posted April 6, 2006 Jeg har en 93 mod 101 hk TDi, den har kun ETT glödstift som antänder drivstoff i insuget, eldkastare alltså. Vid start drar motorn i sig eld og starter så snillt även i -20. Lampan för att glödning er på tänder sig runt 0 grader.Første gang jeg har hørt om att ikke diesel dysene sitter i toppen og sprøyter inn "på " stemplet eller i forkammer . Kansje noe svensk att den sprøyter i innsuget ???????? ( trodde den bare forvarmet luften ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Homemade Posted April 6, 2006 Share Posted April 6, 2006 Første gang jeg har hørt om att ikke diesel dysene sitter i toppen og sprøyter inn "på " stemplet eller i forkammer . Kansje noe svensk att den sprøyter i innsuget ???????? ( trodde den bare forvarmet luften )Dette gjelder vel bare ved kaldstart. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest TurboPower Posted April 6, 2006 Share Posted April 6, 2006 Ja, mi glødelampe kommer ikke på før det er rundt -20 ute. må sjekke timinga på registeret muligens, går litt ujevnt også. Noen som vet om diff.sperra/brems på en lang transit, passer oveer på en kort transit som ikke har sperre. tenker anngående mellomaksling. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr Costin Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 Første gang jeg har hørt om att ikke diesel dysene sitter i toppen og sprøyter inn "på " stemplet eller i forkammer . Kansje noe svensk att den sprøyter i innsuget ???????? ( trodde den bare forvarmet luften ) He he, nä, dyser til köring sitter allt i toppstycket som vanligt. Det er kun en dyse og en glödtråd som sitter i insuget. Dysa dimmar diesel og tråden tänder eld på det och motorn drar i sig elden och startar så snillt i -25. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford-racing Posted April 19, 2006 Share Posted April 19, 2006 hei. vet dere om det er 1 eller 4 gløde plugger på en eldre 1,8 diesel transit,78mod! "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
fd 2000 Posted November 14, 2006 Share Posted November 14, 2006 hei. vet dere om det er 1 eller 4 gløde plugger på en eldre 1,8 diesel transit,78mod! 78 mod transit diesel har ikke 1,8 liter men 2,4 L (York) og den har 4 glødeplugger RS 2000 -76mod. ( under restaurering )Mondeo Titanium tdci 2009 Link to comment Share on other sites More sharing options...
