Startproblem Mondeo 2,0
Guest Børterik
Guest Børterik
Hei! Har en 96 Mondeo 2,0. Idag kjørte jeg ca 10 min før jeg parkerte, kom deretter tilbake ca. 15 min senere.
Når jeg skulle starte bilen "dauan" 3 ganger på rad, altså bilen startet men det tok ca 3 sek. før den daua. Jeg kunne se at turtallet pendlet mellom 600 og 1000 i denne perioden og til slutt til 0. Plutselig på 4 forsøk fikk jeg start på den, jeg hjalp litt til med gassen når jeg så at den holdt på å dø ut. Har bare hatt bilen i 14 dager men har ikke hatt problemer på den tiden. Resten av dagen gikk startet den bra, selv om jeg kunne se at turtelleren hopper litt opp og ned før den stabiliserer seg på 1000. Den går helt fint på vanlig tomgang. Tenkte jeg skulle være litt føre var. noen tips?
Guest Børterik
Hei, takk for svar.
Jeg hadde full tank så kondens er nok ikke noe problem. Skal sjekke plugger og kabler men den har starta både før og etter. Er det vanlig at turtallet "svinger" litt de første sekundene?
Ta også å sjekk/rens følgende:
  • MAF føler, renses med bremserens. Skal få laget en how-to å legge på sia mi i morra
  • Gummi T-stykke rett under/bak fordeler, er en tendens til at de blir sprøe og motoren trekker falsk luft
  • Bensin filter, sjekk eventuelt når det var byttet sist
  • Luftfilter, sjekk eventuelt når det var byttet sist
se over at batteripolene er strammet til, hadde problem med det på min, den lugga noe helt ****** helt til jeg kom hjem å fant en 10mm og strammet batteripolen, problem solved
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Guest Børterik
Det er kun når jeg prøvde å starte den at dette skjedde. Bilen gikk som ei klokke etter dette. Både på lavt og høyt turtall. Men jeg la merke til at turtallet "pendlet" litt de gangene jeg startet den resten av dagen, men den startet. Har ærlig talt ikke lagt merke til denne "pendlinga" før dette skjedde. Det eneste jeg gjorde før dette problemet var å peile olja.
Guest Børterik
Hei igjen :)
Har nå byttet plugger, ledninger, luftfilter og bensinfilter. Sjekka batteriet og T-koblinga. Samme feil forsatt. Har fått et tips om det kan være kaldstartventilen. Er det noen som vet hvor den sitter? Lett å bytte? Dyr? Er ikke noen bilmekaniker, men har bare 2 tommeltotter så litt skal jeg nok kunne klare sjøl. Takker for tips av folk med litt peil. :)
