Guest Børterik Posted April 1, 2006 Share Posted April 1, 2006 Hei! Har en 96 Mondeo 2,0. Idag kjørte jeg ca 10 min før jeg parkerte, kom deretter tilbake ca. 15 min senere.Når jeg skulle starte bilen "dauan" 3 ganger på rad, altså bilen startet men det tok ca 3 sek. før den daua. Jeg kunne se at turtallet pendlet mellom 600 og 1000 i denne perioden og til slutt til 0. Plutselig på 4 forsøk fikk jeg start på den, jeg hjalp litt til med gassen når jeg så at den holdt på å dø ut. Har bare hatt bilen i 14 dager men har ikke hatt problemer på den tiden. Resten av dagen gikk startet den bra, selv om jeg kunne se at turtelleren hopper litt opp og ned før den stabiliserer seg på 1000. Den går helt fint på vanlig tomgang. Tenkte jeg skulle være litt føre var. noen tips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 kondens? fyll full tankt, og ha på litt kondens f. er det gjort noe med bilen i det siste?plugger og kabler Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Børterik Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Hei, takk for svar.Jeg hadde full tank så kondens er nok ikke noe problem. Skal sjekke plugger og kabler men den har starta både før og etter. Er det vanlig at turtallet "svinger" litt de første sekundene? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHeskja Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Det er spesielle plugger som kan skape mye problemer vist dei er slitne.. Vaska mine reine å de var nok til at den ikke starta! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Børterik Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Takker for tips. Bør kanskje vurdere å kjøpe plugger fra andre steder enn Biltema da Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Ta også å sjekk/rens følgende:MAF føler, renses med bremserens. Skal få laget en how-to å legge på sia mi i morraGummi T-stykke rett under/bak fordeler, er en tendens til at de blir sprøe og motoren trekker falsk luftBensin filter, sjekk eventuelt når det var byttet sistLuftfilter, sjekk eventuelt når det var byttet sist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Børterik Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Glimrende. Skal gi tilbakemelding Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gompie Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 se over at batteripolene er strammet til, hadde problem med det på min, den lugga noe helt ****** helt til jeg kom hjem å fant en 10mm og strammet batteripolen, problem solved 1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524 2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line 2008 VW Caddy 1,9tdi 198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Børterik Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Det er kun når jeg prøvde å starte den at dette skjedde. Bilen gikk som ei klokke etter dette. Både på lavt og høyt turtall. Men jeg la merke til at turtallet "pendlet" litt de gangene jeg startet den resten av dagen, men den startet. Har ærlig talt ikke lagt merke til denne "pendlinga" før dette skjedde. Det eneste jeg gjorde før dette problemet var å peile olja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Børterik Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Takk for tipset. Skal sjekke batteripolene også. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Børterik Posted April 14, 2006 Share Posted April 14, 2006 Hei igjen Har nå byttet plugger, ledninger, luftfilter og bensinfilter. Sjekka batteriet og T-koblinga. Samme feil forsatt. Har fått et tips om det kan være kaldstartventilen. Er det noen som vet hvor den sitter? Lett å bytte? Dyr? Er ikke noen bilmekaniker, men har bare 2 tommeltotter så litt skal jeg nok kunne klare sjøl. Takker for tips av folk med litt peil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
