Uttak til målere i dashen
Guest AnDtHo
Fikk tre målere billig gjennom Tstuning og lurte på om noen her vet hvor jeg kan montere sensor til vanntemp på iS motoren? Oljetrykk tar jeg fra rett under innsuget og turbotrykk fra selveinnsuget et sted. Men hvor tar jeg vanntemp? Fulgte med en sensor med gjenger, men finner ikke noe sted å skru den inn. Den originale vanntemp målern funker ikke ordentlig pga motorbytte og litt ukurant kombinasjon av føler, speedo og rediator.. :P
Guest AnDtHo
sett den inn der org vanntemp er da..
Hvor er det :blush:
Fandt det ikke når jeg sto å kikka nedi motor-rommet, kommer nok på det når du forteller meg hvor den sitter.. :P
Guest AnDtHo
på sjåfør siden av toppen, like over fordeleren om eg ikke husker feil, der er en sensor med en liten ledning inn på..
Okey, sjekker i morra.. Takk for hjelp! :D
Guest zr50sl
temp sensorn mener jeg ligger på venstre sia av blokka midt på rett under innsuget
Guest AnDtHo
Takk takk! Skal sjekke det etter at jeg kommer hjem fra skolen..
