Bdt Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Kan man bruke vanlig sierra peilepinne på cosworth`n? COS it`s WORTH it!
Bdt Posted April 21, 2006 Author Posted April 21, 2006 F... må vel på ford da?men de har kanskje ikke dette som alt annet? COS it`s WORTH it!
triggerhappy Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Kjøpte peilepinne der for et års tid siden, da skaffet de fort fra Sverige, var ikke dyrt heller. -x 1988 Ford Sierra Cosworth
Bdt Posted April 21, 2006 Author Posted April 21, 2006 da blir det kjøpt inn to Er det noen forskjell på 2wd og 4wd peilepinne,altså kan de brukes omhverandre? COS it`s WORTH it!
triggerhappy Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Ja, de er forskjellige, tror heller ikke de går om hverandre. -x 1988 Ford Sierra Cosworth
bige Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 så litt på dette tidligere for og bytte på vingen . og DOHC 20, sierra til sønnen virket ikke så feil på lengden til kanten den tar i mot . Det var "håndtaket" som var for langt . Kan sjekke dette til søndag når han kommer for og bytte til sommer hjul på bilen til gamlingen (meg)..............Endelig betaler det seg ................
morty999 Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 skulle hatt tak i peilepinne selv.. med røret.. si ifra hvor du får tak i slik da BDT..
Bdt Posted April 23, 2006 Author Posted April 23, 2006 Funnet ut noe Bige?den er god morty COS it`s WORTH it!
bige Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 glemt det ----------- tar det senere i dag (alsheimer heavy)
bige Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Da er det sjekket . Og det er fult mulig og bruke DOHC pinne ...... "fult" hakket på dohc er noen mm lengre ned enn "fyll på "hakket på 4x4 cosw . målt fra kanten av håndtaket - det som ligger ann mot "røret" .
Bdt Posted April 24, 2006 Author Posted April 24, 2006 okay,takker sjekka delenr på ford i dag også.samme delenr på 2wd og 4wd peilepinne. COS it`s WORTH it!
