AC og RS500 IC?
Guest Dre Racing@
Skulle hatt enda litt mere krutt i erran min nå, det eneste som mangler er vel en skikkeli cooler, kjører med originale ettersom jeg ikke vil kvitte meg med en fungerende AC...
Er det mulig å få plass til 3 kjølere der fremme? noen som har gjort dette, hadde vært fint med noen tips allefall :)
Har leita etter dette i 2 sommere og det finnes ikke til sierra med ac . til escort der ac radiatoren er festet andeledes har de . det eneste blir da en kjøler lik focus .....som brukes i båt ,,,,,,,,,,
skal se om jeg får tatt noen mål på wolf-ICen jeg har liggende i morgen. Hvis noen tar mål av en "RS500" IC så kan vi sammenligne. Wolf-IC er ganske tynn, minner litt om radiatoren.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest ST200evil
passer med RS500 pace.. må forlenge slanger og kutte i tverakselen litt.. skal gå.. er det på bilen til en kompis av meg..
Guest Hovden Racing
Vil montere AC på min jeg også, og jeg har Pace RS500 cooler...Men jeg fikk beskjed om att det ikke var mulig, men det SKAL gå... :)
Guest Kevin
Litt ot kanskje men,hørte for litt siden at Ac anlegget på Cosworth trengte en spesiell væske som ikke var godkjent lenger.Så det var vanskelig å få tak i. Stemmer dette eller er det bare å kjøre på med de vi bruker på andre biler idag?
Stemmer dette blir det vekk med AC og inn med Rs 500 IC hvertfall...
Edited by Kevin
Guest AnKaro
Det skal gå å få inn rs500 ic og ac. Hvis du bytter ut oginal ac radiator men en ettermontert ac rad. (den er mindre).
Stemmer det at gassen som er på ac anlegett ikke er godkjent lengere i norge. Men det finnes gass som erstatter den orginale.
Eller du kan kjøpe gassen i utlandet feks. polen kan også tappe gass ifra gammle kjøleskap.
Guest Kevin
Den som erstatter denne er det den samme som man finner i alle andre biler idag eller?
Guest Kevin
Så det mest lønnsomme hvis AC ikke virker så er det bare å ta vekk alt sammen da?
Guest Julle
er det R12 gass som kom orginalt?
Guest Kevin
Noen som vet hvor man får tak i denne spesielle typen da?
