Guest The_cable_guy Posted May 10, 2006 Share Posted May 10, 2006 Tenkte eg skulle nevne at tennplugger fra biltema på 2,8Li ikke duger i det hele tatt.. Motoren dauer her og der på tomgang og går ujevnt. Dette var samme pluggene som skulle brukes til 2,8 granada ifølge biltema. Byttet til de gamle og motoren gikk som den skulle igjen.. Noen som vet hvordan man justerer blandingen på bilen forresten? Tennpluggene blir hvite. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted May 12, 2006 Share Posted May 12, 2006 Er samme pluggene tror jeg, men kjører kun på Motorcraft, det funker best.Er det 2.8 EFI så justerer du CO på den forrerste lmm, holder ikke det å justere der så justerer du på den bakre lmm også.Er k-jet(kom dette på scorpio) så er det en justeringsskru mellom lmm og mengdefordeler. Er det med Kat så er den egentlig ikke justerbar, hvite plugger er ikke så unormalt på biler med kat, men helst sjok.brune uten. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted May 13, 2006 Share Posted May 13, 2006 tennplugger på biltema er møkk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted June 1, 2006 Share Posted June 1, 2006 Det er ikke samme plugg på alle seksere, i-motoren har annerledes, står nr. i instruksjonsbokji. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
