Guest blastb Posted September 29, 2002 Share Posted September 29, 2002 Min 2,0 is (ohc) synger. Det høres ut som om det er ett eller annet som står i forbindelse med viftereima som lager lyden, en svak hvining/synging som virker kraftigere når motoren blir varm. Vannpumpe er skiftet og dynamo er overhalt, så det er det ikke. Har heller ikke servo. Min teori er at det kanskje kan være vifta eller et lager på den (viskosekobling). Noen erfaringer med dette? Er den evt. kurant å bytte med en fra en skrot, eller går det å få nye deler? Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 29, 2002 Share Posted September 29, 2002 Kan nok være clutchen på vifta ja. Kjenn om vifta kan snurres uten mye motstand når motoren står. Kan den ikke kjøper du ny clutch (dyrt!) eller finner ei hos huggern. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blastb Posted September 29, 2002 Share Posted September 29, 2002 Hei og takk for svar.Vifta lar seg dreie men spinner ikke fritt rundt - hvis det er meninga. Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 29, 2002 Share Posted September 29, 2002 Skal jo være litt motstand. Prøv og blokker vifta og start motoren. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
