sierraen synger...
Min 2,0 is (ohc) synger. Det høres ut som om det er ett eller annet som står i forbindelse med viftereima som lager lyden, en svak hvining/synging som virker kraftigere når motoren blir varm. Vannpumpe er skiftet og dynamo er overhalt, så det er det ikke. Har heller ikke servo. Min teori er at det kanskje kan være vifta eller et lager på den (viskosekobling). Noen erfaringer med dette? Er den evt. kurant å bytte med en fra en skrot, eller går det å få nye deler?
Kan nok være clutchen på vifta ja. Kjenn om vifta kan snurres uten mye motstand når motoren står. Kan den ikke kjøper du ny clutch (dyrt!) eller finner ei hos huggern.
Over til fienden...
Hei og takk for svar.
Vifta lar seg dreie men spinner ikke fritt rundt - hvis det er meninga.
