sierraen synger...
Guest blastb
Min 2,0 is (ohc) synger. Det høres ut som om det er ett eller annet som står i forbindelse med viftereima som lager lyden, en svak hvining/synging som virker kraftigere når motoren blir varm. Vannpumpe er skiftet og dynamo er overhalt, så det er det ikke. Har heller ikke servo. Min teori er at det kanskje kan være vifta eller et lager på den (viskosekobling). Noen erfaringer med dette? Er den evt. kurant å bytte med en fra en skrot, eller går det å få nye deler?
