vingebil bredderene
86cosworth
bortsett fra skruene som går på undersiden.. ? Regner med det er silikon, men hvilken?
legges dette kun helt oppe i kanten eller smøres det over hele driten? Ikke noen som har bilde av dette?
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Regner med det er orginal-breddere, siden du ikke skriver noe annet ?
Disse skal overhodet ikke poppes fast eller limes med sikaflex ! De festes med skruer på den innvendige buen, i tillegg brukes det en dobbeltsidig teip mellom selve bredderen og skjermen, dette er mere enn godt nok.
er orginal ja.. lå sikkert 1 kilo med silikon igjen på skjermen når jeg tok den av.. var klint utover alt. Hva dobbelsidig tape er så sterkt at det kan holde der da???
Men når den er komt på, å den er fast, legges da en fin stripe med silikon rundt hele??
Mener jeg såg en hvit vingebil som hadde det, var litt tøft..
Guest rsdan
*Disse skal overhodet ikke poppes fast eller limes med sikaflex ! * samma det vell så lenge det sitter spørr du meg..
Guest rsdan
Og blir pent da seff...
Du må selvsagt bruke slik dobbeltsidig teip som er brukt i bilbransjen i en årrekke, slik som blir brukt til lister osv over hele biler i dag, den holder garantert.
Guest pzycho
bruk SKIKKELIG dobbelsidig tape, som Wingdude sier.. den holder mer enn godt nok sammen med skruene langs skjermkanten
hmmm,vil da ikke si de.når en skal ha store hjul så MÅ dem limes fast,må nå skjære bort mye... :D
det gjør du bare ikke med en bra vinge bil :blink:
en billig lappeteppe replica med glassfiber på yes gjør akkurat som du vil :lol: :lol:
den blå 3 dørs ist` vi hadde før satt vi orginal bredding på å grisekappa for å få 8x18 et23 compo+grise senking :D
Edited by to far gone
