Guest Trond Posted May 24, 2006 Posted May 24, 2006 (edited) passer sierra 2,0 liter motor rett neri ein 82 taunus 2,0 automat, vist eg bruke innsug, forgassar, eksosmanfoild osv fra taunus?han så eige bilen hadde snakt med ford, å dei sa det enklaste va å bruka ein taunus motor, for sierra motoren va ikkje heilt likt, men ka så ikkje va likt sa han ikkje. nåken så vett?mvh trond Edited May 24, 2006 by Trond
to far gone Posted May 24, 2006 Posted May 24, 2006 passer sierra 2,0 liter motor rett neri ein 82 taunus 2,0 automat, vist eg bruke innsug, forgassar, eksosmanfoild osv fra taunus?han så eige bilen hadde snakt med ford, å dei sa det enklaste va å bruka ein taunus motor, for sierra motoren va ikkje heilt likt, men ka så ikkje va likt sa han ikkje. nåken så vett?mvh trond så lenge du bruker manifoilene eksos å innsug fra taunus ikke noe problen med sierra motor kun bunnpanna som er forskjell av betydning å mener det skal gå rett nedi HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL
Guest Trond Posted May 25, 2006 Posted May 25, 2006 må eg bruka bunnpanna og fra taunus, eller går det fint med den fra sierra?
TaunusGutten Posted May 25, 2006 Posted May 25, 2006 hele driten fra sierra passer rett neri.. med alt av innsug å eksos på.. bunn panna trenger ikke byttes.. Ford 2l Turbo Taunus! Snart........ Tehe..
Granada 2.8 Ghia Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Bytte svinghjul, pga automatkassa, gammel sierra motor er helt likt, nyere er det annen gasser og innsug(bør bruke 205motor med gammel weber etter min mening), eksosmanifolden må flyttes over.Nix problem, kan også bruke i-motor med manifoldene dine, litt mere effekt. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Guest Trond Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Bytte svinghjul, pga automatkassa, gammel sierra motor er helt likt, nyere er det annen gasser og innsug(bør bruke 205motor med gammel weber etter min mening), eksosmanifolden må flyttes over.Nix problem, kan også bruke i-motor med manifoldene dine, litt mere effekt. takk for informasjonen. har fått tak i ein 90 modell sierramotor med innsprøytning, passe innsuet fra taunusen på toppen med innsprøytning, eller må eg ha ein forgassar topp?
Guest Tracid Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Forgasser topp og innsprut er forskjellige. Større porter med plass til dysene i sprut toppen...
Granada 2.8 Ghia Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Innsuget ditt passer rett på i toppen, er litt annerledes porter pga dyser men det funker helt greitt. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
