varme apperatet kaputt?
får ikke varme app. til å fungere. det fungerte fint på vei til jobb en dag, men ikke når eg skulle hjem.. alt annet funker.. sete varmer osv.. har sjekka sikringene, men ikke noe gale der.. noen tips?
Guest Mogge
blåser det luft der da?
Hvis det blåser og ikke kommer varme kan det være termostaten også..
er vifta som er elektrisk styrt, og så lenge vifta går så er det probleme ut av værden..
varme registre får varmen fra kjøle veska på motoren, så mest sannsynlig er det termostaten som ikke åpner, eller at det ligger luft i systeme, for det skall uansett vær vannsirulasjon gjennom registre, og da skall det komme varme visst vanne har sikrulert..
kommer varme når eg kjører, sjøl om varmeapp står av.. men det er jo pga luftgjennomstrømming.. Det virka igjen i går.. men no virker det ikke lenger.. enten virker ingenting.. eller så virker alt.. (vifte/varme..).
er btw en ford escort 94 1.6 clx eg har..
Guest Storberget
Trenger du varmeannlegg nå? det er sommer :P
:D:D:D
neida, eh.. kan godt hende at et reel har tatt kvelden.
mulig termostaten er ødelagt, hadde det problemet på en mondeo jg hadde
  • 3 years later...
Guest chrisro989
Fant du feilen? har akkurat samme problem med min.. =(
  • 4 weeks later...
