Guest hps Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 får ikke varme app. til å fungere. det fungerte fint på vei til jobb en dag, men ikke når eg skulle hjem.. alt annet funker.. sete varmer osv.. har sjekka sikringene, men ikke noe gale der.. noen tips?
tuszi Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 varme registret som har gått fyken el funker ikke vifta heller?
Guest Mogge Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 blåser det luft der da? Hvis det blåser og ikke kommer varme kan det være termostaten også..
RsTurboTaule Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 kan være ett rele som er gåent også ,eller dårlig kontakt på en ledning til/på varmeapparatet 88 Escort RSTurbo
hår ball Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 er vifta som er elektrisk styrt, og så lenge vifta går så er det probleme ut av værden.. varme registre får varmen fra kjøle veska på motoren, så mest sannsynlig er det termostaten som ikke åpner, eller at det ligger luft i systeme, for det skall uansett vær vannsirulasjon gjennom registre, og da skall det komme varme visst vanne har sikrulert..
Guest hps Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 kommer varme når eg kjører, sjøl om varmeapp står av.. men det er jo pga luftgjennomstrømming.. Det virka igjen i går.. men no virker det ikke lenger.. enten virker ingenting.. eller så virker alt.. (vifte/varme..). er btw en ford escort 94 1.6 clx eg har..
Guest Storberget Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Trenger du varmeannlegg nå? det er sommer :D:D neida, eh.. kan godt hende at et reel har tatt kvelden.
vinge87 Posted June 18, 2006 Posted June 18, 2006 mulig termostaten er ødelagt, hadde det problemet på en mondeo jg hadde Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Guest chrisro989 Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 Fant du feilen? har akkurat samme problem med min.. =(
focusst Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Garantert sikringsboks Over til fienden...
