Valg av bensin pumpe......
mr.cossie
rod tarry har en på sin sierra og den virker greit (søk på madrod på passionford)
Guest Magnus
Ikke kjøpt slik bensinkoker
Den bråker helt sinnsykt og blir veldig varm.
Bruk walbro pumpe isteden. gir 200 l/ ved 5 bar trykk. Da kan du tømme 4 stk 820cc/min og det bør vel gi nok effekt.
Eventuelt 2 stk da har du nok til over 1000 hk :)
Har du noe gode forslag til pumpe for meg magnus?
Vil helst beholde pumpe i tank, har lest litt på passion ford om denne problemstilliga..
Det det munner ut i der er å holde seg til bosch 023 pumpa...?!?
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Guest Magnus
2 stk slike pumper som jeg anbefalte over, men i intank versjon. hadde sikkert holdt med 1 stk men bruk 2 siden du skal på gale siden av 600 :D
Kan hende det ikke går med fullt pådrag med intank pumper. Min dro luft før, særlig i venstre svinger med lite bensin, men har ikke gjort det etter at jeg byttet til 023, hmm det var litt rart da jeg tenker meg om...
Hvis du skal bruke 600 hk så må det nok til med en catchtank
edit: husker ikke om det var 023 den het. Kjøpte den av Andre. Kanskje han kan komme med hva den het.
Edited by Magnus
Guest FACE Motorsport
023 pumpa til BOSCH gir 210 ltr/t v/ 6,5 bar!! Koster 1995,- kommer til lager om ca 1 uke.
Mvh Christian
Guest Magnus
Mvh Christian
Den var det ja. Har ikke funnet noe flow data på den annet enn det som er oppgitt av Andre og Christian.
Hadde vært fint å funnet ut hvor mye den gir ved 3 bar og 5 bar også
hvordan har denne blitt montert da?
og hvorfor blir den så varm som du sier?
Guest Magnus
Er ikke helt sikker på hvorfor den blir såå varm, men må jo ha noe med strømforbruk og effektivitet.
Men varm det blir den, den blir så varm at du har trøbbel med å holde på den.
Pumpen er montert på 1 cm gummi.
Bilen den sitter i har ikke intereiør eller støydemping, rettskåren sekvenskasse, 4" eksos (mener å huske det er det. mulig 3,5) og det eneste du hører er bensinpumpa.
Pumpen er brukbar for 402 m, men hvis du ikke lever livet "one quarter mile a time" så er den ubrukelig mener jeg.
Finnes bedre og ikke minst mye billigere pumper på markedet.
vel kan ikkje sei at eg har det problemet. bråker litt men ikkje være enn at eg kan leve med den.
betalte 1800 kr fra summit racing for den. er billigere enn 044 pumpa
grunnen til at den blir varm kan være for stor motstand i systemet(har store slanger 10mm id)
Guest Magnus
tror det er 12 mm på den bilen.
Hvordan er det med tempen på din da? Gass litt og sjekk tempen på pumpa.
Og hvis du mener den bråker litt, så har du mista mye hørsel allerede :D
Uansett har de blitt en del billigere da. Kostet over 4 000 hos KRB en gang i tiden.
har sikkert mista litt hørsel ja men er ikkje så galen.pumpa er montert med gummi under bilen.er mange andre ting som bråker ***** mykje meir :D
varm blir den nok.er ein grunn til at aeromotive anbefaller en sånn controller hvis den ikkje skal brukes til dragracing.
når det er sagt så har rod tarry kjørt med sin i tre år uten problemer.får i hvertfall nok bensin med den a1000 pumpa
magnus hvilken pumpe snakker du om da? den største aeromotive pumpa ell?? den a 1000 ??
Capri rs . hvilken pumpe bruker du
Jeg hadde egentlig ikke tenkt på den a1000 pumpa. dem har jo noen andre fine
Edited by mr.cossie
www.markisemannen.no
eg har A1000 pumpa på min med grove slanger.
har tjukke ledninger på strømsida siden den trekker litt strøm(8 kvadrat :D.er litt "overkill" kanskje)
har lagt opp ledninger på rett frå batteri med rele og bruker org. ledning kun til å trigge releet
aeromotive har større pumper enn A1000 :D for den som trenger det.
har sierra sak. under construction heter det vel
hk??den som viste det
:D
bilen er i drift nå.
har en ny bunndel under oppbygning.blir vel kanskje 500-550 ærlige ponnier i den
grunnen til at eg kjører med den pumpen er at den leverer det som trengs uten problemer.
har du to pumper og en av de slutter å virke så ser du det ikkje på bensintrykket men motoren din smelter :(
også grunnen til at eg kjører fire dyser. (750 cc)
har pectel T2 motorstyring :D
Tsunami pumpa virker grei den.
kjøp den i usa så er den billig og :D
ca 290$ fra summit
få me flere så spleiser dere på frakten
Har walbro eksterne pumper da?eventeult hvilke.....
Guest Magnus
Ja walbro har eksterne pumper
Walbro sine pumper er laget slik at de kan brukes i lang tid. Slik som en oe pumpe.
Er det denne du tenkte på?
http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku
Den holder ikke til 2 bar ladetrykk, den har makstrykk på 65 psi
http://www.autoperformanceengineering.com/
Der finner du walbro pumper og flowdata på dem
Men hvor mye hk har du tenkt til å ha da Krister?
Får men to pumper nedi orginal tanken da? tenkte på en i tanken som er stor nok jeg da...;) men frykter at det ikke er noen vei utenom 2 stk. eksterne?
har opplagt xrp 10mm fra orginal pumpe nå... håpa å slippe å bygge om dette...;)
Edited by kh turbo
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
Guest Magnus
Det er plass til det i tanken, men litt fikling er det nok.
10 mm holder nok. Har ikke regna noe på det, men er rimelig sikker på at det holder.
