2 subber i samme kasse?
Guest Sierraxr4x4
Guest Sierraxr4x4
har to 10" subber som eg skal bygge kasse til,
skal det vere likosom 2 kasser bygd sammen eller kan begge subban vere i samme kassa uten noen vegg i mellom?
Om du skal ha to elementer i samme kasse, så går det fint, men da må kassen bygges etter mål for to elementer. Det vil IKKE si at du skal legge sammen volumet for to enkle kasser. Det vil sansynligvis bli HELT feil.
Angående bass-rørene, må disse også være regnet ut. Vil sansynligvis stå i papirene du fikk med elementene. Men vær obs på at dette gjelder nok fortsatt for ett element i singel-kasse. Bass rør for dobbelkasse, må også regnes ut. Diameter, lengde, og evt om du skal ha konet åpning (både foran ig bak på røret.)
For å finne ut dette nøyaktig, trenger du Thiele & Small parametrene på elementene!
1998 Volvo S80 - 231hk
  • 4 months later...
Har akkurat, det samme. 2x10" spilles fra samme forsterker, i samme rom.. spiller helt sykt bra! bassrefleks på 12cm dim. er bra!
Volumet i kassen i forhold til 2 stk. elementer, regnes ut fra elementets parametre.
Volum på en kasse til 2 stk. elementer, er IKKE nødvendigvis (volum for ett element) + (volum for ett element). Samme for bassrefleks. Diameteren er kun ett av to kritiske mål. Lengden spiller en like stor rolle.
Et riktig avstemt rør, er viktig for at lyden skal bli bra. Det er ikke slik at "12 cm dim. er bra", nødvendigvis er noe utgangspunkt å gå ut fra.
Skal man bygge en god kasse, som passer til nettopp "det" elementet, bør man få tegnet kassen i forhold til Thiele&Small parametrene. Det er ingen stor utgift, om man vil være godt tjent med det.
Det man vil få da, er volum på kassen, med evt x-ant elementer. Man får nøyaktig diameter på rør, samt lengde tilpasset det elemetet og kassevolum.
Man vil få et skjema med innlagt frekvensbånd, dvs hvordan bassen vil spille, hvor mye effekt den bør ha og hvilke delefrekvens kassen bør ha for å spille optimalt.
Det har vel ikke blitt sagt noe om hvilken type elementer ennå`?
Var sikkert hans personelige erfaring, med sine elementer!
Det viktigste er som HPL sier, det er elementene som avgjør dimensjon på kasse, type kasse (lukket, bassrefleks, båndpass) og lengde og diameter på et evt bassrefleksrør. Informasjon om elementet kan du få fra produsenten.
To elementer av samme størrelse fungerer ikke nødvendigvis i samme type kasse selv om elementene har samme type dim.
Finnes mange tengninger av kasseløsninger, og programmer som regner ut type og størrelse for en kasse for et element med gitte verdier/egenskaper.
sjekk ut http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm
der kan du sikkert finne nyttig inf! :D
