Espen Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 Lade lampa på sierra'n lyser, men det er ikke dynamoen for den lader som pokker og jeg har hatt den opp i tillegg for å kontrollere den. Og det er ikke instrumentpanelet for det har jeg prøvd å bytte! Lade lampa lyser nesten ikke på tomgang, men lyser sterkere med ladinga/med turtallet! Hva kan det være?? Og må forstillinga justres etter senking? Men er det faktisk noe å justere på? Har en mistanke om at camber har blitt litt feil! Veldig lett på rattet, og stikker fort når jeg svinger! MVH Espen Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Escort RST WRC Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 (edited) Ladelampa kan ikke lyse uten at dynamoen ikke lader... Du bør absolutt ta en forstillingskontroll etter at du har senka den!Viss ikke blir kjøreegenskapene drastisk dårligere, og dekkforbruket flyr i lufta Men vær obs på at du må ha cambershims i bakstillinga for å få camberen bak riktig. Er ikke mulig uten cambershims edit: viss den er senket 40mm eller mer.. Edited July 2, 2006 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Espen Posted July 2, 2006 Author Posted July 2, 2006 Ladelampa kan ikke lyse uten at dynamoen ikke lader... Du bør absolutt ta en forstillingskontroll etter at du har senka den!Viss ikke blir kjøreegenskapene drastisk dårligere, og dekkforbruket flyr i lufta Men vær obs på at du må ha cambershims i bakstillinga for å få camberen bak riktig. Er ikke mulig uten cambershims edit: viss den er senket 40mm eller mer.. Dynamoen lader og ferdig med det. Det har jeg kontrollert! Men lade lampa lyser i dashen! Tenkte på det med kjøre egenskapene og dekk forbruk ja! Camber bak er bra skjønner du, men det er værre foran! Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Escort RST WRC Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 Egentlig skal ladelampa bare få strøm når dynamoen ikke lader skikkelig. Er slik det er koblet på sierra... Men hva senkesett er det du har? Ja, hjul-innstillingene foran blir også forandret!Så du bør levere den inn på verksted å få tatt en forstillingskontroll.Koster rundt tusenlappen, og er absolutt verdt det!Å prøve å få det riktig selv med målebånd etc. blir ikke bra samme f***. Men vil tro den skræver en del på ræva når du har senket den..Er slik på alle sierraer som er senka at hjula står litt slik: //--x--\\ Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest fåården Posted July 2, 2006 Posted July 2, 2006 dynamoen er gåen.. den kan slutte å lade nå eller neste år... er vel diodebrua som har lagt inn årene.. men kjør sålenge d går...
Espen Posted July 2, 2006 Author Posted July 2, 2006 (edited) Egentlig skal ladelampa bare få strøm når dynamoen ikke lader skikkelig. Er slik det er koblet på sierra... Men hva senkesett er det du har? Ja, hjul-innstillingene foran blir også forandret!Så du bør levere den inn på verksted å få tatt en forstillingskontroll.Koster rundt tusenlappen, og er absolutt verdt det!Å prøve å få det riktig selv med målebånd etc. blir ikke bra samme f***. Men vil tro den skræver en del på ræva når du har senket den..Er slik på alle sierraer som er senka at hjula står litt slik: //--x--\\ Men dynamoen lader jo faktisk! Men ikke vet jeg! Har Cobra Suspension! Begynner å jobbe på Ford 1 august så får sikkert ordna med kontroll, men det haster ikke fordi den skal ikke kjøres med enda!Men hvor settes disse shims'ene? Har sett sånn så vet hvordan dem ser ut! Edited July 2, 2006 by Espen Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Escort RST WRC Posted July 3, 2006 Posted July 3, 2006 Les denne posten http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...ic=348&hl=shims Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Granada 2.8 Ghia Posted July 3, 2006 Posted July 3, 2006 Ang. Dynamoen, så har jeg vært borti på en sierra at ladelampa gløder, og mere med turtall, litt varierende styrke, en kamerat som hadde det problemet på sin, fant aldri ut hva det var, satte på 3 dynamoer som var ordentlige(alle virka perfekt, i både sierra og granada min), instrumentpanelet var det ikke, forsterka jordinga til motoren, + var ok, reima slura ikke, fant ikke ut av det, men forsvant visst da neste eier bytta motor i bilen.så behøver nok ikke være defekt dynamo. Ang justering av hjulstilling, foran er kun spissing justerbart(utenom på gr.A understell), bak så er vel kanskje spissing(er det på Granadaen iallefall) og camber justerbar med Shims.Om bilen oppfører seg som du beskriver så er det ikke camberen som gjør det, men enten feil Caster eller spissing, caster er ikkejusterbart som sagt, men kan jo være slitne foringer til stabstaget som gjør noe.Spissinga forandrer seg jo når du senker så det er en naturlig ting og justere. Litt ekstra negativ camber foran gjør ikke noe mere enn litt dekkslitasje og mindre understyring(negativ camber gir sidestabilitet, selvfølgeligikke i overdreven utførelse men) `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Espen Posted July 3, 2006 Author Posted July 3, 2006 Les denne posten http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...ic=348&hl=shims Takk for den! Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Espen Posted July 3, 2006 Author Posted July 3, 2006 (edited) Ang. Dynamoen, så har jeg vært borti på en sierra at ladelampa gløder, og mere med turtall, litt varierende styrke, en kamerat som hadde det problemet på sin, fant aldri ut hva det var, satte på 3 dynamoer som var ordentlige(alle virka perfekt, i både sierra og granada min), instrumentpanelet var det ikke, forsterka jordinga til motoren, + var ok, reima slura ikke, fant ikke ut av det, men forsvant visst da neste eier bytta motor i bilen.så behøver nok ikke være defekt dynamo. Ang justering av hjulstilling, foran er kun spissing justerbart(utenom på gr.A understell), bak så er vel kanskje spissing(er det på Granadaen iallefall) og camber justerbar med Shims.Om bilen oppfører seg som du beskriver så er det ikke camberen som gjør det, men enten feil Caster eller spissing, caster er ikkejusterbart som sagt, men kan jo være slitne foringer til stabstaget som gjør noe.Spissinga forandrer seg jo når du senker så det er en naturlig ting og justere. Litt ekstra negativ camber foran gjør ikke noe mere enn litt dekkslitasje og mindre understyring(negativ camber gir sidestabilitet, selvfølgeligikke i overdreven utførelse men) Ja som sagt så lyser lampa, men dynamoen lader! Så vet ikke jeg. Ang. det med foringer! Alle foringer er byttet i forstillig i tillegg stab stag foringer, så kan ikke være det!Men den blir vel lettere på rattet men sånn camber----> //--x--\\ ....? Altså negativ camber! Edited July 3, 2006 by Espen Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Espen Posted July 4, 2006 Author Posted July 4, 2006 diodebrua i dynamoen! Er nok det da! Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
Fresh| Posted July 5, 2006 Posted July 5, 2006 Selv om man måler at dynamoen lager en spenning på ca 14 v så er det ikke sikkert at den gir ut amper. Har vært utsatt for et slikt tilfelle.
