motorproblemer scorpio 94mod
Guest c.worth
Guest c.worth
Ailt kjølevann lek ut av motorn..vannet lek mella motorn å torpedoveggen,ser ut som det e rett over gearkassen..e det nån som vet hva det kan være holl i??frostplugg??
klarer ikke se hvor holle er ..
Guest c.worth
hmm..kan du forklare litt nermere??
kan dette være et stort problem??
vannet fosser ut når jeg starter bilen.kan dette fikses uten å ta ut motoren?? e jo ganske trangt dær:)
det er en liten "radiator" inne i bilen som lufta går gjennom.
det er sikkert slangene som har spukket eller registret som har sprukket. er plast koblinger på mange.
så på høyresiden av motoren, skal være mulig å komme til :)
08 mondeo titanium X
91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/
76 volvo 242 turbo prosjekt
94 pajero GLS 33" dekk <---selges
Guest c.worth
så det er mulig å fixe ute å ta motoren ut/laus??
Er meget trangt :) er dette utvendig på motoren ?eller inne i motoren??
registret er inne i bilen, det ligger slik at kobblingene kommer ut torpedoveggen i motorromet. det er et innløp og et utløp. se etter to slanger som er ca 2,5 cm tykk. mulig den ene går bak motoren, det gjør det på min 2 dohc 90 mod
