motorbytte spm
Guest escort-pick-up
Har tilgang til en sierra(cossie) 2.0 turbo motor.
Planer:
sierra 2.0 turbo i en escort pickup.
Håper å kunne fortsatt ha fremhjulstrekk siden dette er en pick-up med rundt 200kg på bakhjula.
Bremser byttes, tas kanskje fra donorbil(cossie stylet)
Eksos blir noe større :)
Hvordan passer denne motoren ned i escorten?
Er motorfestene like, eller blir det sveisejobb om jeg setter igang med dette?
Hvordan blir det med å fortsatt ha framhjulstrekk på en sierra girkasse? Eller er det like mye jobb å bygge om til bakhjulstrekk, biltvilsynet liker vel ikke slikt har jeg hørt? Siden dette er en pickup, og om den blir bakhjulsdrevet så må det masse masse mer kg på platten. Biler er så lett fra før, rundt 800kg, og det har vært lite morro å øke den vekta til 1tonn++ kun for at det skal bli brukbart å kjøre med? eller hva tror dere?
Tips og råd mottas med takk :D
Edited by escort-pick-up
mye kapping og sveising, og i AS norge blir nok ikke dette godkjent..
Om man har god kontakt med biltvilsynet under hele prosessen?
Må vel ringe og høre med kurukan:P Paragrafryttere må man selvfølgelig prøve å unngå;)
Ingen andre som har gjort noe lignende før. Fikk høre at det var så og si samme festeordninger fra sierra og escort. Er det sant? Er det forresten her jeg skal skrive om slikt, eller er det på en annen side som det passer bedre og kanskje får flere svar. Litt desperat etter å få den på veien. hjelp:)
Guest mk2_1300
Det blir nok mye arbeid (og for ikke snakke om kostbart)!!! Må nok ha annen travers, bunnpanne, sveise større girkassetunell, flytte radiator og batteri, og sikkert MYE MYE annet! Motorfestene tror (vet nesten helt sikkert) jeg må endres på, for det er vel tverrstilt motor i pick-upen din???
Planer:
Escort CVHmotoren er tverrstilt. 2L Cos og Sierra er i linje. Finn noen bilder av Escort mk3/4 og Sierramotorrom som du kan kikke på. Tenk lengde på girkassen og motor Escort vs. Sierra ;) Er en grunn at Sierra aldri kom som en FWDutgave.
Zetec er løsningen om du fortsatt skal ha skilt på den.
Det er grunnen til at du skal tenke 2 ganger før du poster tråder på forumet.
Dobbeltposting er ikke tolerert. Så den forsetter her.
FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026
FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026
FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026
FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
