drivledd greier
Guest Alex_86
drivledd.. heter det det... ble stille i toppen min nå.. de som får forhjula til å gå rundt.. vansklig å bytte de? finnes det noen trim versjoner av disse?
noen som har bilde av en rst under.. få med alt liksom av hele undersiden.
Edited by Alex_86
Guest Escort_86
drivledd er det ytterste leddet på drivakselen.
er som regel ikke noe problem å bytte de..
Du tar ut hele drivakselen og setter den fast i en skrustikke f.eks.
Noen drivledd sitter det en låsering (segring) som du må fjerne før du kan slå av det gamle leddet.
Når du skal ha på det nye leddet er det bare å skli det inn på splines`n og sette på en ny låsering, ha i fett i mansjetten og montere sammen igjen.
ps.. har to komplette drivakseler tilsalgs med bra drivledd
lettere å bytte komplette drivaksler
Guest Alex_86
hm ja... finnes det trim driv aksel da?
Guest Escort_86
ikke som jeg veit om
kan sikkert få kjøpt noen andre forsterka greier men det koster nok mer enn det er verdt..
standard aksel tåler langt mer enn det som er forsvarlig å ha i bilen din.
karroseriet kommer til å gi seg før drivakslene, for å si det sånn...
Cosworth!
Drivledd ryker forholdsvis ofte på framhjulstrekkere med mye hester ;)
Blir litt for lett å spinne da, og det liker ikke drivledd, spesielt viss du spinner med sving på rattet.. Da blir det en enda større belastning for drivleddene ;)
Guest Alex_86
okidoki..koster den saken a? ta tur til mekonomen jeg da.. ford koster vel det ene beinet
Guest Escort_86
ny drivaksel til koster 3500 kr nytt drivledd er 1300 pr.stk
har som sagt to drivaksler som er i god stand med nye mansjetter som du kan få for 400kr
send pm hvis du er int.
bor i sande men jobber på kjellstad i lier.
Guest Alex_86
hmm, fikse noen bilder da??
må event bli etter helgen i såfall
Guest Escort_86
har dessverre ikke tilgang til kamera på noen uker, folka er på ferie.
reiser bort på onsdag neste uke så må bli før det evt..er flere som er int i disse nå også
