Finnes det noen (bilcross) tips man kan gjøre på cossiene for å få mere camber, eller må man kjøpe justerbare bærearmer?
hva er eventuelt billigste måte å gjøre på?
det finnes vel ingen justering på dette originalt?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
skal vel være mulig og flytte ut litt der..
borret nytt hull lengre ut på en bilkrasj sierra en gang. funka som f det...
Eller så får du senke som fa. da.. blir bra camber av det og..:)
Hvorfor vil du modifisere?
www.markisemannen.no
Guest zr50sl
får kjøpt justerbare lenkarmer fra Rallydesign
står ikke helt i budsjettet enda..
vil ikke senke den pga at det er 4x4 og at den skal brukes på isen i vinter.
synes den understyrer og sliter fordekka for mye i ytterkant på banekjøring.
(pluss at det blir mindre dekk kontakt på innerhjulet når man gjør dette noe som gjør at det blir mere røyk B) )
Guest Magnus
Legg heller på litt mere caster det funker bedre enn mere camber er min erfaring
når man skal kjøre effektivt så vil jo dette være bedre.
men når man sladder så har man hjula for det meste rett frem og da vil ikke caster ha noen innvirkning.
Vil jo selvfølgelig hjelpe på med litt mere caster også i turn in/ oppstell, men det er i hovedsak mere camber jeg vil ha for å få sett om dette hjelper på.
Guest Ford Gnomen
Eksentriske toppfester, da får du 'justert' både caster og camber.
Kan lages sjøl med litt fantasi og sveiseapp...
Men ikke bruk slike uten tårnstag, da blir tårna trykt innover.
Guest Larsern
*Snipp*...men når man sladder så har man hjula for det meste rett frem...*Snipp*
Dette stemmer jo ikke. Ikke sånn som det står iaf. I sladd vil hjulene for det meste peke forover i forhold til veien, men i forhold til bilen vil hjulene nesten aldri peke rett frem i sladd.
Fil ut hullene ca 2/3 av diameteren på de orginale hullene. Dette er bare ett omtrentlig mål. Det bør gjøres med hjulstillingsapparat montert, så man ser de aktuelle vinklene.
Men som tidligere sagt så kan stabstaget også med fordel bygges frem noe for økt caster.
dette er til en 4x4 om ikke det er nevnt.
Men når det gjelder dette med å file ut hullet til bærearmene, vil ikke dette bli slarkette?
kan jo lage til justering da .. litt jobb men. bruk f.eks slike bolter muttre med ovale skiver på.. Slik som feks spissing justering på mondeo bakstilling...
Guest Larsern
Hvis det er på 4x4 blir det jo straks værre, for 1: Drivakselen blir enda ett hakk for kort hvis fjærbeinet blir flyttet ut i nedkant. 2: traversen er vel i alu, og da funker det ikke og tre ekstra skiver utenpå boltene som man sveiser fast i traversen når bærearmen har kommet på rett plass. Eller man kan , men det er ikke like enkelt når det kommer til alu.
Du spurte jo etter bilcross triks, og når det ikke skal koste noe, så kan det heller ikke bli 110% Hvis du sliper til skiver eller noe slik at de fyller ut hullet som blir innom boltene og drar til boltene godt, så skal det vel sitte bra.
