Soting av ruter
Har forsøkt å sote rutene på stasjonsvogna, og fant ut at selve sotinga ikke er så ille vanskelig som jeg trodde. Jeg tok nemlig ut hele ruta (Sidedør bak) så jeg kunne jobbe på et bord. Ble et greit resultat...
(skal legge til et bilde senere)
Men det å få ruta tilbake i døra uten å ødelegge filmen var ikke lett....ødela alt jeg hadde gjort, og det så ut som jeg hadde gått over med stålbørste :( . Det var også vanskelig å få på plass listene utvendig, da disse er gamle og slitne, vil nesten annbefale å sote rutene mens dem står i bilen....med mindre man trener på montering av ruta først (uten film på)...så man finner en slepen teknikk... For det gikk nemlig bedre med rute nr2. fikk denne inn sånn ca hel og fin, og det er FORBUDT å bruke vindusheisen de første dagene, kanskje uka.
Hørte for morro skyld med et firma som driver med soting, dem ville ha 5400 for jobben, og ville ha bilen i 2 dager. Var slettes ikke så dyrt som jeg hadde forestillt meg....jeg regnet nok med en ca dobbelt så høy pris...siden det dreier seg om så mange ruter (7 til sammen).
Peder
Guest Cossie77
Forresten, noen som veit av firma i Trondheim som driver med soting av ruter? Hva er normale priser på f.eks en 2002 Mondeo stv, med soting av bakrute, sidevindu i bagasjerom og sidedører bak? Er det lov å sote vinduene i fremdørene også, evt litt svakere enn bak?
Peder
hehe...lyst til å ta mine oxo eller? siden du har allerede gjort det på EN stv? har fått tilbud gjennom jobben, 2500 profft, men da må jeg gjøre monteringen selv da.... :unsure:
* Ford Focus TDci -06' påkostet mer enn hva som er "normal" psykologisk adferd...
Guest st_anger
Peder
fikk dem hele inn jeg :P
bare prøv med sølv teip rundt ruta. også passer du på at den skraper der det ikke er film ( på utsiden :P )
hehe. gikk bra da :)
mvh Espen
Edited by st_anger
Tror det er like greit å gjøre slik jeg gjorde på siderutene mine. Tok av dørtrekket og lista på innsiden av vinduet. Kommer til overalt da og får dekket litt "nedover" på ruta som aldri syns allikevel. Ikke noe problem og sote på den måten og da slipper man å tulle med å ta de ut.. :P
Syns jeg da... :)
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
Syns jeg da... :)
Det tror jeg også Tommelom...skal forsøke meg på siderutene i bagasjen også....blir det greit...så lar jeg være å sette bort noe jobb...for disse skal jeg ikke ta ut...men dem er jo fine fordi dem ikke skal sveives opp og ned...og ikke er det mange barnefingre og Matchboxbiler som skal kjøre der heller... :closedeyes:
Peder
Riis Montasje AS Lade
Her holder vi til:
Adresse:
Lade Alle' 71 7440 Trondheim
Vi har åpent:
Man - Fre:
07:30 - 16:00
Hvis du vil ringe oss:
Telefon:
73 84 98 00
Telefaks: 73 84 98 01
Vakttelefon: 977 47 270
Edited by Peder`n
Peder
å bakvindua der på ein stasjonsvogn er eit pjøt å sette inn.. so den hadde du ikkje klart heil.. men sleng ut bilder da..
Syns jeg da... :)
Genial måte og sote på. Vi gjorde det med en sierra, og det ble ganske så bra..
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Bare et tips til dere som soter, bruk ei skrape og pakk den inn i ei myk tøyfille, da slipper dere alle ripene i filmen..
Istedet for å kjøpe dårlige filmer på Biltema osv, dra til evt riis bilglass og kjøp filen av de, de er ikke så dyre + at de er mye bedre med bøyelighet og de tåler varmepistol til å forme filmen etter ruta med...
La helst resultatet ligge og tørke i noen timer(ikke i sola)...
har prøvt å sote vinduene på 3 dørs sierra og syns side rutene bak og bakruta er noe dritt. brukte film fra bilxtra. det som er vanskelig er at disse rutene er bua begge veier (som et egg) og ga opp pga. ble skikkelig dårlig og greide ikke å få filmet strekt.
og hvordan skjøter man filmen på en ruta.. bakruta er for stor og er noe dritt med varmetrådene.
har brukt biltema sin igjenbruks film og den var uten lim og mye lettere å dra ut og få den strekt. men syns den er for svart. og har lyst å rive ned igjen. men interiøret er blått og stygt så jeg vet ikke hva som er best egenlig.
Nei bilewtra fimen er ikke noe flewibel.. råder deg til å dra på riis bilglass og kjøpe film derfra.. Hvis rutene er bua som på sierra så bruk varmepistol evt hårføner og jobb ut der fimen "krøller seg", jobb rundt hele filen samtidig, ikke bare et omr på ruta..
ang å skjøte fimen på bakruta, start øverst legg filmen kant i kant med en av varmetrådene, ovarlapp så filmen med ca 3-4 mm med den neste stripa med film.. dette er og en fin måte å gjøre det på visst ruta er buet og man ikke har varmepistol tilgjengelig...:-)
Sota rutene på min sierra stv mens de sto i jeg, null problem det...
Pakke inn skrapa? Er jo bare å sprute på såpevann på filmen når du skal dra skrapen over innsiden av filmen... Sprutflaske med såpevann bruker man jo på limsiden av filmen alikevel..
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Enig med ham som anbefaler å kjøpe "skikkelig" film fra Riis....
Kostet meg riktignok 1200kr å kjøpe film som var nok til å dekke alle fire dør-rutene, samt trekantruten og bakruten... den filmen er mye tykkere enn det fjaset som selges "overalt", og tåler derfor mye mer "bruk" enn vanlig.... har kjørt med det i et par år no, og det er ikkje noe antydning til striper eller hakk noe sted..
Og til deg som spurte om det er lov med lysere film på rutene foran; går masse rykter om at det er lov å sote x antall % på siderutene foran, men det er feil. (hvertfall etter det eg synter å huske å ha fått opplyst)
Mener det er sånn at det ikkje skal være NOE film på rutene foran, av den grunn at det skal være mulig å knuse dem på vanlig måte, hvis det skulle bli behov for det i en nød-situasjon. Då skal jo ruten "eksplodere" og forsvinne, men med film på innsiden, vil den jo fremdeles være der, til en viss grad....
Men som sagt; er ikkje HUNDRE prosent sikker på at det eg skriver her stemmer...
Edit: og forresten så syns eg det er stygt med en bil som har full soting bak, og lysere fremme...
Då liker eg bedre min variant, med lys film hele veien rundt..pluss at det er mindre sjanse for at Onkel Blå legger merke til det hvis man skulle bli stoppet. Har blitt stoppet tre-fire ganger, uten at de har lagt merke til det.
Edited by MaxXximA
*Har blitt en JapseJævel* :-D
'73 Datsun 160b
'97 Nissan Maxima
x- '89 Subaru E12
x- '85 Ford Scorpio 2.8 4x4 <--savner!
x- '86 Ford Scorpio 2.0
På nye volvo'r får man laminerte side ruter som ekstra utstyr. Så det med at ruta skal kunne knuses har ikke noe og si. Et bra triks til den billige sote filmen man får fra biltema osv. Den blanke filmen som dras av sote filmen legges på sol filmen når den ligger på vinduet. Så når man skal stryke ut vannet så får man ingen riper i sol filmen men i den blanke filmen... funka fint når jeg gjorde det.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
ja pakke inn skrapa i ei myk tøyfille, da unngår man alle riper.. evt metoden til "ford ragger" funker også..
Riktig som "maxxxima" sier at det er ikke lov å dekke til siderrutene foran med noe som helst av film eller lignende..
så lenge det ikke er orginalt fra fabrikk
...biler som har original-soting på siderutene fremme, har vel bare rettogslett mørkere glass,vel...? eller er det faktisk film....?? (blei litt usikker no...)
'73 Datsun 160b
'97 Nissan Maxima
x- '89 Subaru E12
