SierraCL Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 Sliter med at Sierran tuller med ujavn gange, til tider kvæler seg sjøl(tomgang og gasspådrag). Nye plugger og pluggledninger, utifra tenningslampa tenner den javnt på alle plugger. Bensintilførsel er sjekka, dyser i gasser er sjekka, innløpsstyringa(bensin) i forgasser er sjekka, elektriske tilslutninger er sjekka, ser greit ut. Hva f*** gjør at den tuller?!
D.Toft Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 dårlig pakning under gasseren, eller den bensin fordeleren som står på innerskjermen er tett, på min gamle gasser, der var denne tett, plugget bensinslangen rett i gasseren, gikk som ei kula
SierraCL Posted August 14, 2006 Author Posted August 14, 2006 Ok, prøve det da. Men den returslangen på den fordelern kompagnserer for høyt trøkk fra pumpa eller? Tenkte det blei høyt trøkk i gasser'n hvis det ikke er noen retur med i bilde. Hvis det fungerer sånn da
SierraCL Posted August 14, 2006 Author Posted August 14, 2006 Den var det ei beite ja, men starter greit nå. Får ut å prøve pumpeslangen rett på. Takk for svar
D.Toft Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 er du redd for mye trykk, kjøp deg ett T stykke og kople imellom, da går litt i gasseren og litt i returen bare hyggelig
Vebba Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 (edited) Du har vel ikke den 2litern med weber? I så fall, røsk ut alt som heter weber i motorrommet og få taki deg gasser fra en vanlig 2,0 Jeg, og mange andre har hatt en del trøbbel med den dritten der! Samme som du beskriver... Edited August 14, 2006 by Vebba 2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil1982 Ford Granada 2,8 GL Volvo har TIC, Ford har TIKK...
morty999 Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 er jo den gode gamle webern som er bra.. ikke den nye gassern som sitter på 85 og nyere sierra... kan hende choken din henger på også...
Guest mussa Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 Jeg røska ut alt av ledninger og skit fra den elektroniske weberen og slang i en gammel en fra 84 modell som man kobler kjølevannet på.. Funket glimrende etterpå!
SierraCL Posted August 14, 2006 Author Posted August 14, 2006 Problemet med dem nyere gasserne er at det meste er elektronisk styrt, har ikke muligheten til å justere selv. Se om jeg ikke finner noe godt, gammalt på høggern
morty999 Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 prøv å få tak i gasser og innsug fra en 82-84 sierra.. eller gamal taunus... da bør den funke mye bedre.. og MYE mere lettstartet..
SierraCL Posted August 14, 2006 Author Posted August 14, 2006 Mer lettstartet bil en denne her tør jeg si man kan leite lenge etter, når den fungerer som den skal Men jeg får gjøre som dere foreslår, finne en eldre gasser. Takk for svar folkens
Kindher Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 alt kommer ann på pris ! men har egentlig plan om å ha dette på en bil selv ettervært! men du kan jo komma med bud! turboen har aldri vært brukt. det på bilde + intercooler fra en mondeo TD. 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
