Guest mfafa
Tenkte lage en tråd hvor vi kan dele erfaringer og tips om bilvask og stell! :)
En ting jeg lurer på er hvordan man skal få ruter 100% rene. Slik at når kveldssola skinner gjennom så ser du ikke alle retningene du har dratt pussefilla! Og hva man bruker til å fjerne den siste skitten. Selv har jeg brukt Jif Antistatic.
Produkter jeg har gode erfaringer med:
Stoffrens:
Formula 1 "Carpet & Upholstery Cleaner"
- den klarte å rense vekk oljeflekker fra baksetet mitt! tok også mye av strekene etter sko i dørtrekkene. dessverre maktet den ikke å ta det værste fra mine ELENDIGE vintersko (av typen som sverter overalt!!) :ph34r:
Asfalt- og limfjerner:
Autoglym Intensiv Tar Remover
- tar det meste og virker ganske drøy. fjerner asfaltstøv som kjennes som nupper i lakken. fin å fjerne limrester på lakk og vindu med etter emblemer og klistremerker. hjalp også på noe fugleskitt som satt litt værre enn resten på frontruta. Har hørt snakk om at parafin gjør samme jobben, men det har jeg ikke prøvd selv.
Interiørshine:
ArmorAll Protectant (matt finish)
- prøvde denne i bilen min i går, og dashbordet har aldri sett bedre ut! veldig fornøyd med denne plastfornyeren. plasten blir mørkere og ser friskere ut. bare å spraye på filla og pusse i vei. gjør plasten veldig glatt!
Plastfornyer (fangere, lister osv.):
TurtleWax Black Chrome
- Svart gumba på flaske som gjør plasten svart. minus er at den er lett å få på lakken, og der vil du ikke ha den. Ellers veldig fin å behandle fangere med, men jeg vil kanskje prøve noe annet til vinduslistene osv. Har brukt den en del ganger nå, men flasken virker fortsatt full. Så den er drøy :)
Lakkrens:
TurtleWax Color Back
- et produkt jeg har blandet erfaring med. prøvde å ta noen riper i lakken med den (metallic), men den viste seg å være vanskelig å få AV igjen! Hvis man gnikker for hardt har man gjort det helt store...trodde aldri jeg skulle få greiene av igjen. Men noen riper tok den faktisk. Bruk den med forsiktighet!! Pass på å vær lett på hånden, til tross for at den er vanskelig å få av, og bruk REN polertørk når du polerer den av.
Turtle wax er bare å kaste!! Bruk heller autoglym, eller kjøp noe hos en bilpleier, der er det sikkert no fint å få til de svarte listene også. Når det gjelder selve poleringa, så bør det gjøres med maskin(ikke biltemas 110w o.l, men en skikkelig en, lik vinkelsliper, men med annen "utveksling") 2 ganger i året. Det finnes også glass polish, som er fin til rutene.
Husk, alle riper som ikke er igjennom lakken, går å få bort!!! B)
Guest mfafa
Billig poleringsmaskin har jeg. Men den tør jeg ikke bruke fordi den skal være så dårlig. Dessuten er skiva på den ganske hard! Hvor mye koster en god nok poleringsmaskin da? Dessuten krever det opplærling å bruke en slik maskin riktig. Bruker man den feil kan det få fatale konskvenser??
En bra polerings maskin koster ca 1500kr og oppover
Tror jeg ga 1900,- for min, og det har du jo mulighet til å tjene inn igjen.
Det er ingen STOR kunst og polere med en skikkelig maskin, men det kan være greit å ha noe og øve seg på til og begynne med. Slike maskiner er trinnløse, så det er bare å begynne på et lavt turtall :)
Guest mfafa
Vel, jeg har gjort én investering foreløbig. 1L Autoglym Super Resin Polish.. nesten 300kr i poleringsmiddel :D Men til gjengjeld kommer det nok til å vare en god stund. Men 1500kr for en poleringsmaskin er jaggu drøyt! Da bruker jeg heller 1500kr på nye bremser for å si det sånn. Siden det virker som du har peil på dette.. kan du fortelle meg hva som egentlig gjør en "proffmaskin", til ti ganger prisen av en Biltema-utgave, helt uunnværlig? :(
mvh.
Men hvilken lakkrens (som fjerner lette riper) er å anbefale? Vil helst bruke en som jeg ikke kan ødelegge lakken med og da renger jeg med at Biltemas lakkrens er utelukket? Den innehold mye "skrubbepartikler".
Jeg har en forskjerm som er mattere enn resten av lakken, hvilken rubbing burde jeg bruke eller er lakkrens godt nok?
x - RS Turbo S2
En "proff" maskin er mye lettere og håndtere, og den har mye mer moment enn en billig sak. Polerings putene som følger med billig maskinen, er ofte alt for dårlige.
Til deg med matt skjerm, bruk litt rubbing (helst med maskin), og poler med feks. autoglym for hånd, etterpå
  • 4 years later...
Guest xmartinix
Wurth Window Cleaner med aktivt oksygen gjør underverker for glassruter. Fjerner ALT man IKKE ser! krystallklare ruter. Utvendig og innvendig!
mvh.
Det som er med disse billig maskinene er at de har en tendens til å ikke være sterke nok, sånn at hvis du legger på
litt trykk så kutter den bare. Oxo som cossiemk1 sier her, at de proffe er trinnløse. (Vi snakker "vinkelslipere" her)
Vi bruker disse til rubbing, for da kan du justere hastighet utifra lakktype (hardhet, farge osv)
Ang pris så er nok ikke 1500 kr for en maskin mye hvis du kan få dette her.
Vi gir vel et sted mellom 10-15.000 for hver av disse maskinene.
Så har du noe å se iforhold til.
Til pollering og lakkforseiling bruker vi avsymetriske maskiner (eller noe sånt)
det er en maskin med 2 små rondeller som i tillegg til å gå rundt oxo går kast i kast rundt.
Og tips til hobbypollerere, så snakk med noen som kan dette, så du får kjøpt riktig rubbing til din bil
det er forskjellig harhet på alle lakker. Og svart bil kan ikke rubbes like hardt som en sølv.
(Da får du sånne kjøregater, og det suger)
― Jeremy Clarkson
Jeg har alltid brukt Autoglym glass polish. Grønn etikett. Denne er helt suveren på vinduer og er utrolig lett å bruke. Bare rist godt, så påfører du enkelt med en ren klut. Så venter du til det er blitt en tørr, hvit hinne før du lett fjerner filmen med en ny, ren fille. Krystallklare ruter som holder seg lenge.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
blå etikett ;)
" Bruk for all del Clay!!! "
Forklar.
Hva er dette , og hva brukes det til??
Er ikke så inn i dette , så jeg er nysgjerrig.
Clay brukes til å fjerne skitt, asfaltflekker etc med. Hvis du kjenner på lakken ( spesielt nederst på dører og skjermer ) merker du sikkert at det er nupper i lakken, disse fjernes med clay. Ved bruk av clay må du alltid huske på å bruke en egnet lubricant. Visse flytende vokser funker også, men kjøp en som er egnet til bruken.
Har ikke lakken blitt renset med clay før, har den garantert ikke vondt av det!
Edited by krs
Jeg selger Clay på jobben til den store gullmedaljen! Funker jækla bra! :)
Mercedes 211 220E - Bruksbil
Mercedes 124 260E - Bruksbil
Escort RS Turbo S2 - Prosjekt
