Guest rustrep Posted September 2, 2006 Posted September 2, 2006 Er det noen som vet om hvordan en monterer en RS2000 motor i en vanlig escort med cvh-motor ?Er det nødvendig med å skifte hele ledningsnettet ? Har mye deler til overs etter ett annet prosjekt og tenkte å bruke dem til å lage en kjekk escort .Mitt tlf er 900 30 740 Hilsen Olav .
Guest Alex_86 Posted September 2, 2006 Posted September 2, 2006 ja du må bytte el nett, hele greia ja. motoren passer rett i
hår ball Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 ja du må bytte el nett, hele greia ja. motoren passer rett i tulling, en zetec/doch passer ikke rett i motor romme til en cvh.. er et motor feste som må bygges om, oil brether må bygges om +++ finnes mye info om dette på engelske forum, et annet sprøsmål er du skall bruke cvh kassa eller mtx kassa... mtx krever en god del ombygging.. her står det litt ang ombygging http://www.zetec-turbo.co.uk/ dette er også en fin side http://www.zetecinside.com/xr2/index.htm
Guest Alex_86 Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 (edited) kalte du meg tulling? syns dette skal bli tatt opp, å vedkommende skulle fått en advarsel for drit slenging. ikke alle som vet alt som du vet!! Jeg tokk utgangspunktet i at han hadde en mk5 med cvh og trodde.. la meg nok en gang si trodde dette passet rett oppi! men så slenger du slikt med leppen.. syns en av admin´ene skal ta dette opp med vedkommende, for slik barnslig oppførsel syns jeg hører hjemme på bilforumet.net Edited September 3, 2006 by Alex_86
tuszi Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 synes du sier litt mye alex uten å tenke deg om du også. krever litt ombygging til rs2000 også for er ikke den basert på dohc motoren til sierra og er ikke helt lik zetec? eller er det meg som husker feil?
Guest Alex_86 Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 (edited) har ikke sakt hva han trenger jeg... hvis du leser hva det står så lurte han på om han måtte bytte hele el nettet.. ja det må han.. han kan dog bruke lys og slikt med skjøting. så var det med motor.. så forstår ikke helt hva du mener her!! og en sierra? Edited September 3, 2006 by Alex_86
tuszi Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 rs2000 motoren var vel basert på sierra motoren? leste det tidligere et sted her, skal ikke si det sikkert. men en zetec går ikke rett nedi på cvh festene må modde litt vel? er jo tross alt 2 forskjellige motor typer.
hår ball Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 kalte du meg tulling? syns dette skal bli tatt opp, å vedkommende skulle fått en advarsel for drit slenging. ikke alle som vet alt som du vet!! Jeg tokk utgangspunktet i at han hadde en mk5 med cvh og trodde.. la meg nok en gang si trodde dette passet rett oppi! men så slenger du slikt med leppen.. syns en av admin´ene skal ta dette opp med vedkommende, for slik barnslig oppførsel syns jeg hører hjemme på bilforumet.net nå må du slappe av litt alex, jeg kaldte deg en tulling ja, men ikke i negativ form... Hva sier du til kompiser osv når de driter seg ut? tosk,idiot OL? tulling er vell ingen form for negativ kommentar på et indivit... visst du tok det til deg som negativ kritikk så tar jeg det til meg, og skall ikke si sånt til deg igjen.. ta det mer enn gjerne opp på PM i stede for og lage 1000 fugler av 1 fjær i en topic.. men skall når du skall svare på en topic så bør man ha en grei forståelse for det man svarer på, det og tro er ikke altids godt nokk... men det trenger vi ikke diskutere... Jeg beklager visst du tok det som negativ kritikk.. Mvh
and Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Er det noen som vet om hvordan en monterer en RS2000 motor i en vanlig escort med cvh-motor ?Er det nødvendig med å skifte hele ledningsnettet ? Hilsen Olav .Hva er en vanlig Escort? Er det Mk3,4,5? Om du ikke vet generasjonen så skader det ikke å nevne årsmodell. Mangelfulle poster skaper unødvendig mye misforståelser. kalte du meg tulling? syns dette skal bli tatt opp, å vedkommende skulle fått en advarsel for drit slenging. ikke alle som vet alt som du vet!! Jeg tokk utgangspunktet i at han hadde en mk5 med cvh og trodde.. la meg nok en gang si trodde dette passet rett oppi! men så slenger du slikt med leppen.. syns en av admin´ene skal ta dette opp med vedkommende, for slik barnslig oppførsel syns jeg hører hjemme på bilforumet.netTulling er ikke en heldig formulering for bruk på nett. Men ønsker du at dette skal tas tak i av moderator eller admin så bruk PM, og ikke innlegg i tråden. Vær ikke redd for å kontakte en moderator vi er til for å svare. Vi rekker ikke over alt i tide, og det er ikke ønskelig at tråder spinner ut av det som er/var topic. Når det gjelder å dele ut advarsler så er det en avgjørelse som admins tar. Det er ingen oppgave for klubbmedlemmer. Klippt fra forumregelverket: Hvis noen føler seg latterliggjort, uthengt eller mobbet av noen grunn så meld i fra til moderatorene. Full skjerpings på topic fra nå av. Det gjelder ALLE. Admin- FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest rustrep Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Her var det mye info , takker for det .Bilen jeg har tenkt å bruke skal være en MK4 .Bilen har en vanlig 90 hester cvh motor , er det lettest å bruke original drivverk eller bygge om til RS2000 girkassa ?Grunnen til at jeg spurte om råd er at jeg har en motor liggende å slenge etter at jeg demonterte en RS2000 , Jeg har og girkassa og ledningsnettet .Det er bedre å bruke det enn at det bare ligger der .Tusen takk for alle råd , tar gjerne imot mer info .
hår ball Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 jeg hadde brukt cvh kassa... den mtx kassa fra rs`n krever en god del ombygging, spesial lagdre drivaksler, ombyggd gir overføring, andre motor fester ++ og de i england som driver med slikt tar ræææææv pris for og selge et slik ombyggings kit... blir fort over 10 lapper, og for 10 lapper så får du ei versting rs turbo kasse og den er mer som bolt on.. den rs2000 kassa får du solgt lett, om prisen er noen lunde rett så vet jeg av kjøper
RsMuffe Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 hår ball: det du sier nå er at rs2000 motor eller dohc 8v passer på cvh kasse? da passer vel mt75(rwd kasse) på cvh oxo?
hår ball Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 (edited) hår ball: det du sier nå er at rs2000 motor eller dohc 8v passer på cvh kasse? da passer vel mt75(rwd kasse) på cvh oxo? ja, etter det jeg har hørt så skall det gå ann, men har aldrig sett ett prosjekt som har gått ut på og montere mt75 kassa på en cvh.. men jeg vet at mt75 kassa går nedi mk3,4 escort, for jeg har vært i kontakt med oddkidd ang ombygging av bilen min til mt kasse, og fant ut at det ble i dyreste laga da ei cts stage 2 plus kasse kommer på samme pris, så kommer innkjøp av den mt kassa, helst rs2000 for og få 6 trinns event focus, den har diff brems i tillegg, og den er ikke akkurat billig her i norge men den værsting kassa til cvh har jo quaife diff brems og forsterka main shaft +++++ eneste probleme med mt75 kasse på cvh jeg kan komme på er svinghjul og clutch, hvordan avstanden osv bil, samt hvilken clutch man skall bruke... men visst du tar kontakt med jano oddkidd så regner jeg med at han mer enn gjerne hjelper deg med og skaffe info og ikke minst deler =) edit. blanda mt75 med mtx nå, mtx som finnes i rs2k og focus, men jeg vill tro at ei mt75 også vill gå på en cvh motor... ettersom at man lett monterer sierra kasser på zetec/rs 2000 Edited September 5, 2006 by hår ball
RsMuffe Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 nå tenkte jeg på bakhjulstrekk kassa fra sierra dohc jeg da. den mt75 på en cvh.
hår ball Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 burton selger svinghjul til zetec..STEEL FLYWHEEL: ZETEC E, 216mm OHC CLUTCH FOR RWD CONVERSION men noe vidre utover dette vet jeg egentli ikke..
