Hei!
Jeg har kansje kjøpt meg Sierra, en 1990 mod firedørs.
Men, den venstre skjermen foran har en bulk. :(
Er den vanskellig å bytte? Går ikke ann å rette skjermen. :(
er en del arbeid med og bytte disse skjærmene på ford, da de er sveist og ikke skrud, noe de burde være..
så ja, er en del arbeid med det, først må sveis punktene borres opp, så må den nye skjærmen punkt sveises på igjen, vill fort ta den 1-2kvelder med arbeid for og få den bytta..
Ja, var det jeg var redd for.. :(
Har fått med meg at skjermene er sveisa på Forder :P
Helvdigvis er denne skjermen fortsatt brukbar, trenger ikke bytte den enda :P
puss ned og sparkle....hvis det ikke er snakk om noe stor bulk da....
Regner med at du kan litt om retting av karosseri...siden du sier den ikke kan rettes....eller?
Peder
Edited by Peder`n
det er ikke så vanskelig å bytte en skjerm. jeg bytta på scorpioen, det tok 2 timer. bare å borre opp og sveis på igjen
det er letter på scorpio da du ikke trenger å ta av døra eller no slikt,
08 mondeo titanium X
91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/
76 volvo 242 turbo prosjekt
94 pajero GLS 33" dekk <---selges
Peder
Jeg vil ikke si jeg kan veldig mye, men har fått med meg en del. :)
Høyreskjermen kan sparkles, hvordan er forskjellen? Tenker i henhold til tid, og resultat. Sparkel går fortere, men blir det like bra? Regner med den blir sparkla :P
Ang. venstre side.
Det som skjedde, var at han kjørte på noe, er ikke sikker på hva, men det var akkurat i blinklys-høyde.
Skjermen fikk en trykk akkurat i det området. Det synes egentlig ikke, bortsett fra at lampene ikke går inn uten litt makt, også er den "lista" som går under blinklyset bøyd innover.
Jeg jobber på et bilveksted med biloppretting, så regner med det blir gjort der.
Skal forhøre meg med opprettern, kansje jeg bytter begge. :)
Du din lille raring..... :lol:
Peder
sålenge du vet hva du driver med, så går det fort :)
Guest Sierraxr4x4
skulle ha sett bilde av bulken, kunna prøvd å sveise på en skrue eller noe på bulken å dradd ut med glidehammer eller noe slikt
